Сложности с update в DB2
Доброе утро. Есть Table1(id,name1,name2,...name10) (10 млн записей), и Table2(id,name1,name2,...name10) (10 тыс записей, Created Global Temporary). Требуется обновить поля name1,name2,...name10 в Table1 значениями из Table2 (связь по id). Данная операция будет выполняться часто, поэтому быстродействие важно. В MS SQL это делается с помощью одного запроса с update, в oracle - с помощью merge или неявного курсора. В DB2, как я понимаю, потребуется открывать курсор, фетчить записи по одной в переменные и делать после каждого фетча update? Или можно сделать это как-то проще, хотя бы без переменных (чтобы при изменении размерности поля name1 не пришлось менять процедуру)? DB2 10 for Z/OS. ... |
| 19.08.2011, 09:44 |
Я это читал, но ведь там вроде значения для update'а берутся из переменных, а не из таблицы? ... |
| 19.08.2011, 10:36 |
Сделал в стиле oracle'а: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.08.2011, 11:47 |
А что, так не работает: Код: plaintext 1. Можно добавить Код: plaintext 1. чтобы ограничить набор обновляемых записей. ... |
| 19.08.2011, 15:35 |
mustaccio, спасибо, не знал, что так можно, но мой вариант быстрее в 50 раз, т.к. по временной таблице DB2 не позволяет построить индекс. ... |
| 22.08.2011, 14:50 |
ankalexmustaccio, спасибо, не знал, что так можно, но мой вариант быстрее в 50 раз, т.к. по временной таблице DB2 не позволяет построить индекс. И, какую ошибку выдает DB2 при попытке создания индекса для временной таблицы? ... |
| 23.08.2011, 18:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602140]: |
31ms |
42ms |
| others: | 252ms |
| total: | 360ms |
