Получит данные из 2х таблиц
Пожалуйста помогите, как можно получить такой результат одним запросом. SQL/400. TABLE1 ID1 COL1 COL2 A v1 v2 A v1 v2 B v8 v9 TABLE2 ID2 COL3 COL4 A v3 v4 A v3 v5 A v3 v6 A v3 v7 C v10 v11 RESULT (select) ID COL1 COL2 COL3 COL4 A v1 v2 v3 v4 A v1 v2 v3 v5 A xx xx v3 v6 A xx xx v3 v7 B v8 v9 xx xx C xx xx v10 v11 ... |
| 08.09.2011, 11:58 |
Не стал сразу шутить, подумал, что full outer join вы не знать не можете... Получилось интересно, нашел такое: i5/OS InfocenterWhat's new for V6R1 Read about new or significantly changed information for the SQL programming topic collection. Row change timestamp column When you create a table, you can now define a column to be a row change timestamp column. Every time a row is added or changed in the table, the row change timestamp column value is set to the timestamp of the insert or update operation. For more information, see Creating a row change timestamp column. Row change expressions The new expressions ROW CHANGE TIMESTAMP and ROW CHANGE TOKEN can be used to determine when a row was last changed. For more information, see Row change expressions. Full outer join DB2® for i5/OS® now supports full outer joins. Previously, you could only simulate a full outer join by using a left outer join and a right exception join. For a full outer join example, see Full outer join. Это Вам не поможет - Full outer join ? ... |
| 08.09.2011, 12:26 |
Спасибо за быстрый отклик, я пробовал нечто подобное left join, right join ними (наша система не поддерживает FULL OUTER JOIN, у нас более ранняя версия) но не получилось, в место хх (space or null) у меня повторяется записи из первой таблицы. И это правильно по теориям join ов, из-за этого я искал другой подход. Если вы в практике решали подобную задачу помогите пожалуйста. ... |
| 08.09.2011, 13:36 |
mbegali, какая версия ОС? ... |
| 08.09.2011, 19:33 |
mbegaliv5r4 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.09.2011, 08:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602119]: |
71ms |
53ms |
| others: | 222ms |
| total: | 398ms |
