пользовательские функции в DB2 v.9 для z/OS
Здравствуйте! Пытаюсь создать пользовательскую функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При попытке создания функции компилятор выдает ошибку сразу после строчки DECLARE ZKINT CHAR(3); : Код: plaintext 1. 2. 3. Возможно ли вообще в DB2 v.9 для z/OS создание функции с телом в BEGIN ? (В документации такие не встречаются. Здесь на форуме есть разные примеры функций с BEGIN, но может они работают только в DB2 для персоналок?) Все, созданные ранее функции, были простые, в которых сразу стояло RETURN _выражение_ . В новой функции логика должна быть посложнее и реализовать ее одним выражением - не получается. ... |
| 12.09.2011, 13:44 |
zaroman, Согласно документации - это возможно только в DB2 for z/OS V 10 ... |
| 12.09.2011, 15:36 |
Евгений Хабаров, Документация: DB2ZOSV9 : CREATE FUNCTION (SQL scalar) DB2ZOSV10 : CREATE FUNCTION (SQL scalar) ... |
| 12.09.2011, 15:40 |
Евгений Хабаров, спасибо! Придется, наверное, смотреть в сторону внешних функций... ... |
| 12.09.2011, 16:00 |
zaromanЕвгений Хабаров, спасибо! Придется, наверное, смотреть в сторону внешних функций... Логика точно необходима в функции? Хранимая процедура не подойдет? Для вызова внешних процедур/функций всегда есть некий overhead, в случае функции, которая вызывается для каждой строки, если она например NOT DETERMINISTIC, это может привести к значительным задержкам. Как выглядит задача? Возможно вопрос решается иначе, не через функции. ... |
| 12.09.2011, 17:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=miwa30&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
76ms |
38ms |
| others: | 674ms |
| total: | 874ms |
