db2 restore с сетевого диска
подскажите пожалуйста как выполнить востановление базы с сетевого ресурса. делаю комманду: force application all; RESTORE DATABASE IL_WORK FROM "W:\" TO "d:" INTO IL_WORK WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING; но пишет ошибку: недопустимый путь для файла или недопустимое устройство w - сетевой диск. Версия DB2_82_EXPRESS-C ... |
| 12.09.2011, 15:06 |
olegkaktuss, Убедитесь, что пользователь, от имени которого запущен сервис DB2 (это может быть Local System, например), имеет доступ к этому сетевому ресурсу. ... |
| 12.09.2011, 16:02 |
olegkaktuss, используйте unc path вместо w:\ типа: Код: plaintext ... |
| 12.09.2011, 16:29 |
Mark Barinstein, попробовал: " "\\localhost\w$\ " та же ошибка ... |
| 12.09.2011, 17:02 |
olegkaktussпопробовал: " "\\localhost\w$\ " та же ошибка У вас что, на сервере есть локальный логический диск W, и вы таким странным образом к нему хотите обратиться? Или вы всё же с какой-то другой машины подцепили сетевой ресурс под буквой W? Тогда пользователь, под которым запущен сервис DB2 должен иметь права на чтение с этого ресурса. ... |
| 12.09.2011, 17:11 |
| 12.09.2011, 17:15 |
Mark Barinstein, База находиться на другой машине. На этой же машине расшаренная папка с базой. На серваке создал сетевой диск "W" на расшаренную папку другой машины. Если все дело в правах то поробую поигратся с ними. ... |
| 12.09.2011, 17:28 |
olegkaktuss, ничего не помогает. Права все настроены. Ощибка: SQL2036N Недопустимый путь для файла или недопустимое устройство Может комманда другая нужна? ... |
| 12.09.2011, 17:37 |
olegkaktussMark Barinstein, База находиться на другой машине. На этой же машине расшаренная папка с базой. На серваке создал сетевой диск "W" на расшаренную папку другой машины. Если все дело в правах то поробую поигратся с ними.Вы должны указывать в db2 backup именно такой путь, который вы указывали при создании сетевого диска W. А сам диск W можно не создавать. Если пользователь владелец сервиса доменный, он должен иметь права на шару. Если нет, шара должна по сети быть доступна everyone. ... |
| 12.09.2011, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602116]: |
48ms |
27ms |
| others: | 250ms |
| total: | 361ms |
