Ошибка "Access is denied"
Добрый день! Стоит MS WServer 2003 EE x64 DB2 DB2 v8.1.18.980 В db2diag появляется ошибка 2011-09-08-08.43.54.057000+240 I22737864H481 LEVEL: Error PID : 2116 TID : 4792 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : MM24 APPHDL : 0-876 APPID: *LOCAL.DB2.110908044222 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqlo_get_userpw, probe:208 MESSAGE : retry NetUserGetLocalGroups failed, retry count: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x6BD86770 : 3C00 0000 <... 2011-09-08-08.43.54.323000+240 E22738347H430 LEVEL: Error (OS) PID : 2116 TID : 4792 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : MM24 APPHDL : 0-876 APPID: *LOCAL.DB2.110908044222 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloAuthzGetInformationFromSid, probe:10 CALLED : OS, -, AuthzInitializeContextFromSid OSERR : 5 "Access is denied." Как можно найти, какому приложению отказывают в доступе? ... |
| 08.09.2011, 09:13 |
chuk_and_gek, Добрый день. DB2 audit Код: plaintext 1. 2. 3. 4. audit event=AUTHENTICATION Желательно выставить параметр менеджера audit_buf_sz в <> 0: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.09.2011, 10:10 |
у сервисного аккаунта, под которым стартует db2 права есть? Скорее всего в домен не пускают, если это локальный юзер. Andy *** израильский sql-сервер отвечает запросом на запрос ... |
| 12.09.2011, 10:34 |
Провели аудит. По application id сопоставили ошибку в diag-логе и в логе аудита. В итоге: timestamp=2011-09-13-12.43.33.238000;category=VALIDATE;audit event=CHECK_GROUP_MEMBERSHIP; event correlator=2;event status=-1092; database=MM24;userid=db2admin;authid=DB2ADMIN;execution id=DB2ADMIN; origin node=0;coordinator node=0; application id=*LOCAL.DB2.110913084335;application name=DB2HMON; auth type=NOT_SPEC;plugin name=IBMOSgroups; Не понятно, что это значит? Почему база не дает что-то сделать DB2HMON'у? ... |
| 13.09.2011, 16:31 |
chuk_and_gekПровели аудит. По application id сопоставили ошибку в diag-логе и в логе аудита. В итоге: timestamp=2011-09-13-12.43.33.238000;category=VALIDATE;audit event=CHECK_GROUP_MEMBERSHIP; event correlator=2;event status=-1092; database=MM24;userid=db2admin;authid=DB2ADMIN;execution id=DB2ADMIN; origin node=0;coordinator node=0; application id=*LOCAL.DB2.110913084335;application name=DB2HMON; auth type=NOT_SPEC;plugin name=IBMOSgroups; Не понятно, что это значит? Почему база не дает что-то сделать DB2HMON'у?Не обращайте внимание. Это мусорное сообщение. В 9.5 эти сообщения больше не выводятся. Оно проверяет принадлежность пользователя к группе и получает отрицательный ответ. ... |
| 13.09.2011, 18:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602111]: |
84ms |
46ms |
| others: | 262ms |
| total: | 438ms |
