Заблокировалась таблица db2
Очень нужна помощь знатоков!! Случайно, в ходе плановой реорганизации, заблокировалась таблица. Выбрать данные не удается. commit, terminate, rollback не помогают. Стабилизация, реорганизация глухо виснут. Ранее, при блокировке таблицы неудачным load помогал set terminate Повторная попытка реорганизации дает SQL2216N При перестройке таблицы или ее индексов произошла ошибка SQL с кодом "-911". Сейчас совсем не знаю, как быть. Неужели из-за одной таблицы придется восстанавливать копию за полдня работы? Помогите, пожалуйста. ... |
| 20.09.2011, 16:41 |
katerina_v, Что возвращает: Код: plaintext и какое сообщение вы получаете при select из этой таблицы? ... |
| 20.09.2011, 17:43 |
Mark Barinstein, 1. возвращает нормальное состояние 2. не было возможности ни разу дождаться ответа, приходится прерывать ... |
| 20.09.2011, 18:00 |
katerina_v, Что выдеёт: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.09.2011, 18:06 |
Mark Barinstein, имя sysibmadm.snaplock не было определено ... |
| 20.09.2011, 18:37 |
katerina_v, Для версии 8: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.09.2011, 18:51 |
cast(null as varchar ) ... |
| 20.09.2011, 18:52 |
Mark Barinstein, 0 записей ... |
| 20.09.2011, 18:57 |
katerina_v, В текущей сессии сделайте values application_id() запомните вывод. в ней же: select * from table из другой сессии Код: plaintext ... |
| 20.09.2011, 19:03 |
Mark Barinstein, посмотрите также в db2diag.log, там ничего не появляется после выдачи select? А по тому приложению, которое блокирует таблицу - если у вас DFT_MON_LOCK у инстанса выключен, то по-моему вы и не получите его. Можете посмотреть в этом случае вывод: Код: plaintext ... |
| 20.09.2011, 19:10 |
Mark Barinstein, Список получен последней командой ... |
| 20.09.2011, 19:52 |
katerina_v, У меня нет под рукой db2 8, а вывод вы не привели. Ищите в выводе строки с tablespaceid и tableid (если они там есть), соответствующие вашей таблице. Если нет - ну, отстреливайте по одному приложения, которые могли заблокировать таблицу. ... |
| 20.09.2011, 20:35 |
katerina_v, Хотя перед отстрелом не линте было бы проверить, действительно кто-то блокирует таблицу или нет. Если из приведённого выше примера db2 get snapshot for application applid ... выдаёт статус приложения lock-wait - то да, кто-то держит таблицу. ... |
| 20.09.2011, 20:52 |
katerina_v, иногда при неудачном LOAD , помогало повторение load с параметром terminate only , ну и затем SET INTEGRITY FOR "name" ALLOW NO ACCESS IMMEDIATE CHECKED; или что-то в этом роде... ... |
| 21.09.2011, 20:27 |
Всем, особенно Mark Barinstein, большое спасибо за беспокойство и помощь. А таблицу просто надо было дождаться - 45 минут выполнялся select, после этого работает как раньше. Иногда, выходит, надо спокойно подождать, без нервов. ... |
| 22.09.2011, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602095]: |
50ms |
45ms |
| others: | 251ms |
| total: | 393ms |
