восстановление базы на другую (удаленную) систему
доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста решить проблеммку: хочу восстановить БД на другую систему. Но честно говоря не знаю как. Использую комманду (база RUBIK): force application all; RESTORE DATABASE RUBIK FROM "\\10.81.2.226\Volume_1\bases_EM" TO "d:" INTO RUBIK WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING; В центре управления в разделе "Все системы" добавил "Имя системы", "Имя хоста", "Имя узла". И если вручную ресторю базу на удаленную систему, то все получается норма. Но как именно прописать это в комманде? ... |
| 16.09.2011, 19:07 |
вот это не подойдёт?: db2 -tvf redirect.scr ... |
| 16.09.2011, 21:00 |
olegkaktuss, я так понял никто и не знает? ... |
| 21.09.2011, 08:15 |
olegkaktussВ центре управления в разделе "Все системы" добавил "Имя системы", "Имя хоста", "Имя узла". И если вручную ресторю базу на удаленную систему, то все получается норма. Но как именно прописать это в комманде?Когда Вы выполняете восстановление "вручную" в последнем окошке мастера есть кнопка "посмотреть SQL"... ... |
| 21.09.2011, 08:48 |
вопрос так и не закрыт. в ручную -- ДОБАВИТЬ СИСТЕМУ obl61: CATALOG ADMIN TCPIP NODE OBL61 REMOTE obl61 SYSTEM obl61 OSTYPE WIN; в ручную -- добавить экземпляр DB3: CATALOG TCPIP NODE DB3 REMOTE obl61.voe.local SERVER 50000 REMOTE_INSTANCE DB3 SYSTEM obl61 OSTYPE WIN; в ручную -- это комманда ресторе базы RESTORE DATABASE RUBIK FROM "\\10.81.2.226\Volume_1\bases_EM" TO "d:" INTO RUBIK WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING; но как указать в комманде ресторе именно систему "OBL61" и соответственный экземпляр (так как у мя на машине много систем в IBM DB2) ?? ... |
| 22.09.2011, 14:24 |
olegkaktuss, Здравствуйте. RESTORE DATABASE : To restore to a new database at an instance different from the current instance, it is necessary to first attach to the instance where the new database will reside. The new instance can be local or remote. Т.е. вам надо: Код: plaintext 1. ... |
| 22.09.2011, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602094]: |
69ms |
38ms |
| others: | 250ms |
| total: | 402ms |
