DB2 восстановление базы после аварийного завершения
Доброго времени суток в DB2 Express крутится база 1С 8.1 после отключения электричества база не может запустится в логе винды возникает следующая запись 2011-09-24-23.05.55.187000 Instance:DB2 Node:000 PID:3804(db2syscs.exe) TID:4032 Appid:*LOCAL.DB2.110924190554 buffer pool services sqlbStartPools Probe:63 Database:DB1 ADM6049E Базу данных нельзя перезапустить, так как одно или несколько табличных пространств невозможно перевести в состояние ONLINE. Для перезапуска базы данных укажите в команде RESTART DATABASE опцию "DROP PENDING TABLESPACES". ВНИМАНИЕ! ПЕРЕВОД ТАБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В СОСТОЯНИЕ ОТЛОЖЕННОГО ОТБРАСЫВАНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДАЛЬНЕЙШИЙ ДОСТУП К ТАБЛИЧНОМУ ПРОСТРАНСТВУ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕН. ЕГО СОДЕРЖИМОЕ БУДЕТ НЕДОСТУПНО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ОСТАВШЕЙСЯ ЖИЗНИ ТАБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА, А ЕДИНСТВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ РАЗРЕШЕНА ДЛЯ ЭТОГО ТАБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА - "DROP TABLESPACE". Нет способа обратить эту операцию. Тщательно обдумайте последствия этого действия, так как в результате него могут быть утеряны данные. Перед тем, как продолжать, посмотрите документацию по DB2, а при необходимости - обратитесь в службу поддержки IBM. Табличные пространства, которые надо указать в списке DROP PENDING TABLESPACES: "V81C_TEMPSPACE V81C_USERTEMP ". пробовал выполнить запрос RESTART DATABASE DB1 DROP PENDING TABLESPACE(V81C_TEMPSPACE, V81C_USERTEMP) SQL1224N Менеджер базы данных не может принимать новые требования, прерывает обработку всех текущих требований или вашего конкретного требования из-за ошибки или принудительного прерывания. SQLSTATE=55032 SQL1224N Менеджер базы данных не может принимать новые требования, прерывает обработку всех текущих требований или вашего конкретного требования из-за ошибки или принудительного прерывания. в логе винды: 2011-09-25-22.16.14.390000 Instance:DB2 Node:000 PID:3468(db2syscs.exe) TID:2668 Appid:*LOCAL.DB2.110925181614 buffer pool services sqlbStartPools Probe:19 Database:DB1 ADM6047W Табличное пространство "V81C_USERTEMP" (ID "3") находится в состоянии DROP_PENDING. Табличное пространство останется в состоянии OFFLINE. Состояние табличного пространства - 0x"C000". Табличное пространство невозможно использовать, и его нужно отбросить. 2011-09-25-22.16.14.343001 Instance:DB2 Node:000 PID:3468(db2syscs.exe) TID:2668 Appid:*LOCAL.DB2.110925181614 buffer pool services sqlbStartPools Probe:19 Database:DB1 ADM6047W Табличное пространство "V81C_TEMPSPACE" (ID "1") находится в состоянии DROP_PENDING. Табличное пространство останется в состоянии OFFLINE. Состояние табличного пространства - 0x"C000". Табличное пространство невозможно использовать, и его нужно отбросить. подскажите как его отбросить ... |
| 25.09.2011, 23:05 |
aleksey_selinДоброго времени суток в DB2 Express крутится база 1С 8.1 после отключения электричества база не может запустится в логе винды возникает следующая запись 2011-09-24-23.05.55.187000 Instance:DB2 Node:000 PID:3804(db2syscs.exe) TID:4032 Appid:*LOCAL.DB2.110924190554 buffer pool services sqlbStartPools Probe:63 Database:DB1 ADM6049E Базу данных нельзя перезапустить, так как одно или несколько табличных пространств невозможно перевести в состояние ONLINE. Для перезапуска базы данных укажите в команде RESTART DATABASE опцию "DROP PENDING TABLESPACES". ВНИМАНИЕ! ПЕРЕВОД ТАБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В СОСТОЯНИЕ ОТЛОЖЕННОГО ОТБРАСЫВАНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДАЛЬНЕЙШИЙ ДОСТУП К ТАБЛИЧНОМУ ПРОСТРАНСТВУ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕН. ЕГО СОДЕРЖИМОЕ БУДЕТ НЕДОСТУПНО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ОСТАВШЕЙСЯ ЖИЗНИ ТАБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА, А ЕДИНСТВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ РАЗРЕШЕНА ДЛЯ ЭТОГО ТАБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА - "DROP TABLESPACE". Нет способа обратить эту операцию. Тщательно обдумайте последствия этого действия, так как в результате него могут быть утеряны данные. Перед тем, как продолжать, посмотрите документацию по DB2, а при необходимости - обратитесь в службу поддержки IBM. Табличные пространства, которые надо указать в списке DROP PENDING TABLESPACES: "V81C_TEMPSPACE V81C_USERTEMP ". пробовал выполнить запрос RESTART DATABASE DB1 DROP PENDING TABLESPACE(V81C_TEMPSPACE, V81C_USERTEMP) SQL1224N Менеджер базы данных не может принимать новые требования, прерывает обработку всех текущих требований или вашего конкретного требования из-за ошибки или принудительного прерывания. SQLSTATE=55032 SQL1224N Менеджер базы данных не может принимать новые требования, прерывает обработку всех текущих требований или вашего конкретного требования из-за ошибки или принудительного прерывания. в логе винды: 2011-09-25-22.16.14.390000 Instance:DB2 Node:000 PID:3468(db2syscs.exe) TID:2668 Appid:*LOCAL.DB2.110925181614 buffer pool services sqlbStartPools Probe:19 Database:DB1 ADM6047W Табличное пространство "V81C_USERTEMP" (ID "3") находится в состоянии DROP_PENDING. Табличное пространство останется в состоянии OFFLINE. Состояние табличного пространства - 0x"C000". Табличное пространство невозможно использовать, и его нужно отбросить. 2011-09-25-22.16.14.343001 Instance:DB2 Node:000 PID:3468(db2syscs.exe) TID:2668 Appid:*LOCAL.DB2.110925181614 buffer pool services sqlbStartPools Probe:19 Database:DB1 ADM6047W Табличное пространство "V81C_TEMPSPACE" (ID "1") находится в состоянии DROP_PENDING. Табличное пространство останется в состоянии OFFLINE. Состояние табличного пространства - 0x"C000". Табличное пространство невозможно использовать, и его нужно отбросить. подскажите как его отбросить Отбросить - удалить ... :) ... DROP TABLESAPCE and so on. Tablespaces can be restored only in recoverable databases. This is because after restoring a tablespace we ned to roll them forward. A tablespace is placed in drop pending state when it's container(s) cannot be accessed. There are 2 means to make them re-uasable - 1. a) fix the container issue b) roll forward the tablespace to end of logs 2. a) fix the container issue b) restore the tablespace c) roll forward the tablespace to end of logs or to a point in time These are applicable only on recoverable databases. For non-recoverable ones we need to go with this - a) fix the container issue b) restart the database with unqualified RESTART DB command c) restore the database ------------------------------------------------------------------------ Читай здесь - IBM Books Troubleshooting Guide http://webdocs.caspur.it/ibm/udb-6.1/db2p0/db2p084.htm С уважением, Вадим. ... |
| 26.09.2011, 01:31 |
GVF112GVF, при выполнении запросов вешается менеджер баз данных как выполнить fix container? ... |
| 26.09.2011, 08:33 |
aleksey_selin, Здравствуйте. На сервере из Start->Run->db2cw сделайте: Код: plaintext 1. Прикрепите также вывод команды Код: plaintext ... |
| 26.09.2011, 10:58 |
Mark Barinstein, C:\Documents and Settings\administrator>db2 connect to db1 SQL1224N Менеджер базы данных не может принимать новые требования, прерывает обработку всех текущих требований или вашего конкретного требования из-за ошибки или принудительного прерывания. SQLSTATE=55032 ... |
| 26.09.2011, 11:11 |
aleksey_selinMark Barinstein, C:\Documents and Settings\administrator>db2 connect to db1 SQL1224N Менеджер базы данных не может принимать новые требования, прерывает обработку всех текущих требований или вашего конкретного требования из-за ошибки или принудительного прерывания. SQLSTATE=55032 Думаю, что в данном случае нужно обращаться в IBM Technical Support. Возможно, что DB2DART спасет мир. 1. db2stop force 2. db2support 3. db2dart and so on ... Возможно, что есть и другой путь решения Вашей проблемы. С уважением, Вадим. ... |
| 26.09.2011, 11:23 |
aleksey_selin, ... |
| 26.09.2011, 11:26 |
| 26.09.2011, 11:27 |
aleksey_selin, в логе проблемная база donkred1 ... |
| 26.09.2011, 11:31 |
aleksey_selin, У вас там ошибка контрольной суммы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Надо бы прогнать db2dart на этой базе. Пришлите отчёт от: db2dart DONKRED1 ... |
| 26.09.2011, 15:14 |
Mark Barinstein, прогнал ... |
| 26.09.2011, 15:30 |
Mark Barinstein, ... |
| 26.09.2011, 15:30 |
| 26.09.2011, 15:31 |
| 26.09.2011, 15:31 |
| 26.09.2011, 15:31 |
Mark Barinstein, последний ... |
| 26.09.2011, 15:32 |
aleksey_selin, Надо восстанавливать из архива табличное пространство V81C_INDEXSPACE, там очень много ошибок. Потом накатывать по логам. ... |
| 26.09.2011, 17:20 |
Mark Barinstein, из архива имеется ввиду бэкапа? ... |
| 26.09.2011, 20:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=anechka1109&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
97ms |
45ms |
| others: | 684ms |
| total: | 904ms |
