Какой на данный момент FixPack для 9.7 наиболее стабильный?
Хочу обновить с 8 версии 32bit до 9.7, ОС AIX, причем насколько я понимаю 9.7 для AIX есть только 64bit ? ... |
| 27.10.2011, 09:53 |
Andron, На Win 9.7.4 работает нормально. Причём c миграцией (8.x 32 bit -> 9.7 64 bit) напрямую возникали сложности (хотя должно делаться через несколько этапов - 8.x -> 9.1 32 bit -> 9.1 64 bit -> 9.7 64 bit). В результате решили перетаскивать базу по объектам. ... |
| 27.10.2011, 10:32 |
А такой способ работает: сделать бэкап на 8 версии 32bit -> восстановление на 9.7 64 bit ? ... |
| 27.10.2011, 11:20 |
AndronА такой способ работает: сделать бэкап на 8 версии 32bit -> восстановление на 9.7 64 bit ?Из полного оффлайнового архива - должно работать. ... |
| 27.10.2011, 12:27 |
Сделал тестовую миграцию базы размером 0,5 Gb db2 8 версии 32bit в базу db2 9 версии 64bit из бэкапа - все прошло нормально. Правда при восстановлении споткнулось о разные кодовые страницы (после восстановления сообщило об ошибке SQL2519N Error "-1006" ) пришлось давать команду migrate, и она отработало нормально. ... |
| 27.10.2011, 17:13 |
Вот какое сообщение должно быть после успешного восстановления из бэкапа старой версии базы в новой версии: SQL2555I The database was restored and then successfully upgraded to the current DB2 release where you issued the RESTORE DATABASE command. ... |
| 01.11.2011, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602048]: |
49ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 340ms |
