DB2 Client
Подскажите чайнику, где в файловой системе DB2 клиента содержится информация о списке баз. ... |
| 03.11.2011, 13:25 |
DB2 Client
Уставший2010, Из командной строки (db2cw, если win): Код: plaintext ... |
| 03.11.2011, 14:23 |
DB2 Client
Уточню вопрос : Есть ли для DB2 клиента аналог файла в Oracle TNSNAMES.ORA (содержит списки с баз с описанием параметров подключения). Если да, то где его найти в файловой системе ... |
| 03.11.2011, 14:30 |
DB2 Client
Уставший2010Уточню вопрос : Есть ли для DB2 клиента аналог файла в Oracle TNSNAMES.ORA (содержит списки с баз с описанием параметров подключения). Если да, то где его найти в файловой системеВ каталоге установки файл db2cli.ini ... |
| 03.11.2011, 17:50 |
DB2 Client
Уставший2010Уточню вопрос : Есть ли для DB2 клиента аналог файла в Oracle TNSNAMES.ORA (содержит списки с баз с описанием параметров подключения). Если да, то где его найти в файловой системеИнформация об инстансах и базах содержится в бинарных файлах и руками не правится. Работа с этой информации выполняется, например, командами из командной строки: Инстансы: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 03.11.2011, 18:01 |
DB2 Client
Mark BarinsteinУставший2010Уточню вопрос : Есть ли для DB2 клиента аналог файла в Oracle TNSNAMES.ORA (содержит списки с баз с описанием параметров подключения). Если да, то где его найти в файловой системеИнформация об инстансах и базах содержится в бинарных файлах и руками не правится. Работа с этой информации выполняется, например, командами из командной строки: Инстансы: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Спасибо! Естественно, руками никто его править не собирается. А где этот файл лежит в файловой системе? ... |
| 07.11.2011, 09:05 |
DB2 Client
В зависимости от операционной системы. WINDOWS %SQLLIB%\%INSTANCE%\SQLNODIR %SQLLIB%\%INSTANCE%\SQLDBDIR linux/unix %INSTHOME%/sqllib/sqldbdir/sqldbdir %INSTHOME%/sqllib/sqlnodir/sqlnodir ... |
| 07.11.2011, 10:49 |
DB2 Client
xz321, только бы я еще уточнил, что находятся эти файлы на сервере DB2 А клиент.... я конечно не знаю как там в ORACLE, но по логике а чего этой информации делать на клиентской машине, коли подключение необходимо чисто приложениям которые коннектятся посредством драйверов JDBC или ODBC ... |
| 09.11.2011, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602039]: |
64ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 370ms |
