varchar(). Импорт
С помощью dbVizulizer экспортировала данные в файл csv, на локальной машине создала аналогичную таблицу, одно из полей имеет формат varchar(160). При импортировании ранее созданного файлика половина значений не заносится, выдает ошибки на несоответствие типов этого поля. Пыталась пересоздать таблицу с другим типом поля но ситуация повторяется. Данные этого поля ни что иное как набор цифр, по собственому наблюдению, не вносятся данные где в записи более 15 цифр, увеличение длины поля тоже результатов не дало. Такая же история с файлом sql этих же данных ... |
| 05.11.2011, 11:17 |
varchar(). Импорт
lubava1991, может быть dbVizulizer забыл это поле в кавычки заключить - типа подумал, что цифирь... ... |
| 05.11.2011, 19:42 |
varchar(). Импорт
когда делала в sql, пробовала вытаскивать 3 записи не вносимых и редактировала как могла(в том числе и ковычки), при любой ситуации не заносятся ... |
| 06.11.2011, 09:40 |
varchar(). Импорт
lubava1991, все остальные возможные проблемы (первичный ключ, ограничения и т.д), надеюсь, исключены? Может тогда показать записи какие занесены и которые отвергнуты - так для примера... ... |
| 06.11.2011, 20:22 |
varchar(). Импорт
исключения все убраны. вот пример записей. заносятся: 1 7983653728934568817 Жуков Жук Жукович 30 870 Ф Ф Ф не заносятся: 0 299031673264112708638499 Иванов Иван Иванович9 78570364300867498162372 Андреев Андрей Андреевич P.S.: Ошибка примерно такая при импорте:11:28:36 [ Row: 2, File lines: 2-2 ] Error setting value for column 2: java.lang.NumberFormatException: For input string: "299031673264112708638499 ... |
| 07.11.2011, 11:32 |
varchar(). Импорт
Я нечто похожее наблюдал в CLI у DB2 9.1. Код: plaintext 1. Как лечить такое идиотское поведение, не знаю (правда, я и не пытался, вообще-то; в том месте, где я это заметил, по смыслу и не должно было быть длинных цифровых строк), но быстрым и грязным workaround'ом может послужить прибавление какого-нибудь лишнего нецифорового символа слева при генерации CSV Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.11.2011, 18:13 |
varchar(). Импорт
А заносятся ли педально в центре управления? ... |
| 08.11.2011, 09:53 |
varchar(). Импорт
lubava1991, Сдается мне, что в данном случае дело до вызова драйвера DB2 не доходит, Исключение (java.lang.NumberFormatException) похоже возникает в самой утилите DbVisualizer при попытке преобразовать строку в число. Зачем производится преобразование - нужно смотреть настройки программы. Для справки: тип Integer в java : представимые значения -2147483648 : 2147483647 тип Long в java : представимые значения -9223372036854775808 : 9223372036854775807 Строка 299031673264112708638499 превышает максимальное представимое значение для типа Long. Советую для импорта/экспорта в данном случае воспользоваться нативными утилитами командной строки DB2 и форматом ixf. Примеры: db2 export to <имя файла>.ixf of ixf select * from <исходная таблица> db2 import from <имя файла>.ixf of ixf create into <имя новой таблицы (будет создана)> ... |
| 08.11.2011, 10:26 |
varchar(). Импорт
перевожу наоборот число в строку, и пыталась запустить файлом sql, подобная ошибка ... |
| 08.11.2011, 17:36 |
varchar(). Импорт
перепечатывая через центр управления данные вносятся ... |
| 08.11.2011, 17:37 |
varchar(). Импорт
Проблема была в невнимательности, в интерфейсе показаны какого типа данные в таблице и какие в файле, где в файле отображается numeric меняем на string и проблема решена. Вопрос закрыт ... |
| 10.11.2011, 11:55 |
varchar(). Импорт
lubava1991перевожу наоборот число в строку, и пыталась запустить файлом sql, подобная ошибка Нужны подробности, какой SQL-оператор, каким образом (каким инструментом/интерфейсом) выполняется, какая именно ошибка возникает. "Подобная" - это не "идентичная". И таки рекомендую утилиты import и/или load, они умеют работать и с текстовыми файлами в том числе. ... |
| 10.11.2011, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602036]: |
40ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 331ms |
