Создание сервера горячего копирования
Появилась следующая идея. Есть сервер 1с+ibm db2 exc на ubuntu 10.04.3 lts server. По сути, на нем крутится одна база, бекап которой необходимо настроить. Для большей уверенности и стабильности решили сделать копию сервера и базы, но уже управлением windows-системы. То есть хочется бекап из linux копировать по сети и делать по расписанию под windows дамп в базу. В итоге получим при крахе linux-сервера полностью рабочую машину и базу под управлением windows. Никто не реализовывал бекап таким способом? В частности, интересует вопрос импорта базы из linux в windows - не будет ли тут проблем? ... |
| 20.10.2011, 15:33 |
aev67В частности, интересует вопрос импорта базы из linux в windows - не будет ли тут проблем? Не совсем понятно, что вы имеете в виду под импортом базы. Если IMPORT - то проблем не будет, за исключением затрат времени. Если RESTORE/RECOVER - то проблемы будут, поскольку восстановить бэкап, сделаный на линуксе, под виндовс нельзя. ... |
| 20.10.2011, 15:46 |
aev67, Проблемы будут :) Восстановить бэкап в DB2 можно только под той же ОС с той же битностью (32/64), что и исходный. Раньше, по крайней мере - в последней версии не смотрел. Думаю, что и с логами та же неприятность. Не надо плодить версии, надо остановиться на чем-то одном. А дальше - просто восстановить на 2-м бэкап с первого и скриптиком копировать и накатывать нециклические логи. При крахе первого - докатить логи и активировать второй. Называется оно log shipping, тема известная, где-то в сети даже пример скриптов вроде был. ... |
| 20.10.2011, 15:51 |
mustaccioНе совсем понятно, что вы имеете в виду под импортом базы. Если IMPORT - то проблем не будет, за исключением затрат времени. Если RESTORE/RECOVER - то проблемы будут, поскольку восстановить бэкап, сделаный на линуксе, под виндовс нельзя. Хотелось бы следующую схему в жизнь воплотить: к примеру, делаю на линуксе full или incremental online-бекап, cron его копирует по сети, windows смотрит в папку и у себя его восстаналивает в заданное время. При командах import-export есть возможность переносить полностью базу или мы имеем дело исключительно с переносом самих таблиц? и по времени и ресурсопотреблению - очень емкая операция? ... |
| 20.10.2011, 15:55 |
Favnaev67, Проблемы будут :) Восстановить бэкап в DB2 можно только под той же ОС с той же битностью (32/64), что и исходный. Раньше, по крайней мере - в последней версии не смотрел. Думаю, что и с логами та же неприятность. Не надо плодить версии, надо остановиться на чем-то одном. А дальше - просто восстановить на 2-м бэкап с первого и скриптиком копировать и накатывать нециклические логи. При крахе первого - докатить логи и активировать второй. Называется оно log shipping, тема известная, где-то в сети даже пример скриптов вроде был. То есть мы в любом случае получаем две одинаковые версии ОС? Из linux в windows перебросить не получится? ... |
| 20.10.2011, 15:59 |
Q-Replication? ... |
| 20.10.2011, 17:03 |
aev67Появилась следующая идея. Есть сервер 1с+ibm db2 exc на ubuntu 10.04.3 lts server. По сути, на нем крутится одна база, бекап которой необходимо настроить. Для большей уверенности и стабильности решили сделать копию сервера и базы, но уже управлением windows-системы. То есть хочется бекап из linux копировать по сети и делать по расписанию под windows дамп в базу. В итоге получим при крахе linux-сервера полностью рабочую машину и базу под управлением windows. Никто не реализовывал бекап таким способом? В частности, интересует вопрос импорта базы из linux в windows - не будет ли тут проблем?Резервный сервер - правильно. Разные платформы(операционные системы) - неправильно. Если сомневаетесь в стабильности Ubuntu, установите другой Linux-дистрибутив. Но ИМХО не стоит плодить сущности (разные дистрибутивы). ... |
| 20.10.2011, 17:20 |
xz321Q-Replication?А оно разве есть в Express-C (если я правильно расшифровал exc)? И уж заодно - если поставить одинаковые ОС на сервера, то можно за какие-то относительно небольшие деньги (точно не помню сколько) получить HADR. ... |
| 20.10.2011, 18:51 |
const64+А оно разве есть в Express-C (если я правильно расшифровал exc)? И уж заодно - если поставить одинаковые ОС на сервера, то можно за какие-то относительно небольшие деньги (точно не помню сколько) получить HADR.Нет, конечно. Даже SQL replication нет. Как и HADR. SQL (но не Q) replication и HADR появляются в Express за 4000$ в год за 2 сервера. Другое дело, что и самому настроить log shipping на Express-C несложно - на 2-м сервере один раз восстановить бэкап и потом только накатывать логи. Их DB2 сама умеет копировать и архивировать. ... |
| 20.10.2011, 20:11 |
Спасибо всем за участие! Вторую машину на линуксе, к сожалению, нет смысла держать исключительно под сервер - не те у нас масштабы. Будем смотреть в сторону загрузочной флешки и дополнительной копии бекапов. А так мысль была вполне здравая =) ... |
| 21.10.2011, 09:58 |
Если нет другого сервера под Linux, но есть незагруженный под Виндой - разверните резерв под Виндой на виртуалке с Линухом. Производительность, конечно, у него будет та еще, но в качестве резерва - вполне. Особенно если можно будет под БД отдельный диск выделить. ... |
| 24.10.2011, 12:35 |
Спасибо за совет, но виртуальная машина - это совсем не вариант. Именно из-за скорости работы. Обойдемся пока без сервера - придумаем другой способ. Просто резервный сервер считаю хорошей задумкой, со временем попробуем реализовать. ... |
| 25.10.2011, 17:02 |
совместимость между платформами описана в доке Developing a backup and recovery strategy http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/c0005960.html Организовать на разных платформах (часть *никсовых совместимо) не выйдет. Все-таки довольно странная задача, если только не цель сравнить производительность. Andy ... |
| 17.11.2011, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602023]: |
66ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 374ms |
