Загрузка ЦП процессом db2syscs.exe
Приветствую всех! Нужна помощь в решении проблемы, большая загрузка процессора. Бывает до того, что просто 100% и ни ответа, ни првета! Что может быть? Конфигурирование производительности? Очень нужна помощь! Окружение: Win 2008, db2 8.2 ... |
| 08.11.2011, 06:26 |
Это давний бич db2. Кто как выкручивается. Кто яву переставляет и говорит, что помогает, кто всю db2 целиком. Кто параметры ядра правит (если под линухом). ... |
| 08.11.2011, 09:56 |
Kostya9, Здравствуйте. Включите (если ещё не включен) параметр экземпляра DFT_MON_STMT в ON и посмотрите, какой запрос больше всех cpu потребляет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.11.2011, 10:11 |
Mark Barinstein, здравствуйте! Параметр включил, вот что выдает на запрос: Код: plaintext ... |
| 08.11.2011, 12:44 |
Kostya9Mark Barinstein, здравствуйте! Параметр включил, вот что выдает на запрос: Код: plaintext оно требует сортировки внутри over(). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.11.2011, 13:44 |
не буду заставлять чего-то включать при помощи запросов. Это можно сделать проще - Пуск - IBM DB2 -инструменты мониторинга - монитор производительности и там же визуализатор памяти. Там все синим по желтому показывает. Чаще всего это из за не очень корректной реализации программного кода происходит. Велика вероятность совместных блокировок. В таких случаях я перво на перво правлю параметры куч сортировок STMTHEAP - в сторону больше, так же можно увеличить параметры STAT_HEAP_SZ, UTIL_HEAP_SZ. и еще - пробуй увеличить на порядок параметр SHEAPTHRES. Ну естественно все это с учетом той оперативки которая тебе доступна. Да и еще - если работает большое количество пользователей с базой, то естественно на 64-х разрядном экземпляре запросы будут обрабатываться значительно быстрее, а следовательно и проблема может отпасть. В других случаях я еще трясу разработчиков по поводу их кода. Если дибиту стоит на линуксе, то там есть хорошая встроенная утилита мониторинга - db2top ... |
| 08.11.2011, 14:17 |
Mark Barinstein, спасибо, запрос выполнился. Буду разбираться дальше. ... |
| 09.11.2011, 13:17 |
IgorekO, спасибо! Попробовал мониторинг, опять же получил некоторые результаты. Давно уже понял, что беда в самом коде, буду дальше думать! ... |
| 09.11.2011, 13:18 |
Kostya9, посмотрите на програмку db2mon. То самое, что написал Марк, можно посмотреть в цивильном виде. Ес-но настройки DBM должны быть с включенными счетчиками перформанса (dft_mon_*** ON). И смотрим - попадания в пулы, тяжелые запросы, количество коннектов, sort overflows и пр... Andy ... |
| 17.11.2011, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602021]: |
75ms |
45ms |
| others: | 246ms |
| total: | 413ms |
