Как проверить, есть ли в результате выполнения запроса буквы?
Здравствуйте. Мне нужно определить, есть ли буквы в результате выполнения запроса. Например, если в Код: plaintext есть буквы, то получить 1 или true, если букв нет а есть тоько цифры, то получить 0 или false. Как использовать CASE я знаю, проблема в определении наличия букв. Подскажите, как это сделать? ... |
| 24.11.2011, 10:24 |
Павел ГужановЗдравствуйте. Мне нужно определить, есть ли буквы в результате выполнения запроса. Например, если в Код: plaintext есть буквы, то получить 1 или true, если букв нет а есть тоько цифры, то получить 0 или false. Как использовать CASE я знаю, проблема в определении наличия букв. Подскажите, как это сделать? Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2011, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602013]: |
45ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 362ms |
