Не загружаются данные в таблицу
Привет. У меня проблема. Написал скрипт который должен выгрузить данные из таблицы одной БД и загрузить их в такую же таблицу другой БД. Выгружает данные нормально но при загрузке выдает ошибку связанную с ограничением на удаление в таблице. Как можно загрузить данные в таблицу? Ток скрипт: авторconnect to H40 user db2admin using h4040; export to ss.ld.ixf of ixf select * from ss.ld; connect to H39 user db2admin using h3939; import from ss.ld.ixf of ixf replace into ss.ld; connect reset; ошибка: import from class.loc_mod.ixf of ixf replace into class.loc_mod; SQL3150N H-запись файле PC/IXF содержит информацию о системе "DB2 02.00", дате "20111123" и времени "114810". SQL3153N В T-записи в файле PC/IXF задано имя "class.loc_mod.ixf", спецификатор "" и источник " ". SQL3201N Данную таблицу нельзя заменить, поскольку от нее зависит другая таблица. SQL3110N Утилита завершила работу. "0" строк считано из входного файла. Statement processed with ERROR. ... |
| 23.11.2011, 12:34 |
1. удалить констрейн на связанную таблицу. 2. использовать load/set integrity Andy ... |
| 23.11.2011, 16:37 |
А нельзы ничего не меняя заполнить таблицу. Например сперва заполнить радительскую таблицу а потом эту. Мне нужно оставить базу как есть не удаляя индексы, отношения просто обновить данные. ... |
| 24.11.2011, 12:47 |
Azeke, Ну, Вам же написали - удалите констрейн (это не индекс), залейте данные и снова его создайте. ... |
| 24.11.2011, 13:00 |
Что такое констрейн? ... |
| 24.11.2011, 14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602012]: |
55ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 361ms |
