ошибка SQL1042C
на IBM DB2 крутится база 1С,ночью по ходу дела вырубалось электричество,т.к. утром пришли а сервак потухший.Запустили,несколько баз в дб2 всё нормально, а база 1с не подключается,ошибка.Прогнал db2dart,вроде как есть два поврежденных индекса,пометил их как bad,пытаюсь подключится к базе и сделать reorg,но все равно эта же ошибка,что ещё может быть? или упустил несколько индексов? отчет db2dart не влезает..ужатый 156 килов ( http://ifolder.ru/27223385) просьба сильно не пинать,в ibm db2 почти ноль ... |
| 28.11.2011, 11:29 |
ошибка SQL1042C
кусок лога, где валится ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 28.11.2011, 11:54 |
ошибка SQL1042C
user_555, так это... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. У вас ошибка на странице данных тоже. Восстанавливайте базу (или по крайней мере все табличные пространства, где db2dart нашёл ошибки) из архива и накатывайте её по журналам. ... |
| 28.11.2011, 12:40 |
ошибка SQL1042C
Архива из DB2 нет,есть только архив базы из 1с, придется наверно делать новую в DB2 и на неё разворачивать 1с. Или ещё как-то можно восстановить базу? ... |
| 28.11.2011, 12:58 |
ошибка SQL1042C
user_555, Вот тут - http://www.databasejournal.com/features/db2/article.php/3926881/Top-10-DB2-Support-Issues.htm (Issue 7) упоминается, что тем же db2dart'ом можно базу восстановить, но побившуюся табличку придётся восстанавливать по другим источникам. ... |
| 28.11.2011, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602007]: |
45ms |
23ms |
| others: | 229ms |
| total: | 326ms |
