does not have privilege to perform operation "execute" on object nullid.syssh200
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при определении прав доступа пользователю на чтение таблиц в БД IBM DB2. Права поставили на селект из таблиц, однако когда пытаюсь зайти под этим пользователем в БД, выдает ошибку "does not have privilege to perform operation "execute" on object nullid.syssh200", помогите разобраться. ... |
| 13.12.2011, 10:07 |
zasik, добрый день! Клиент DB2 работает с сервером через специальный набор пакетов (PACKAGE). Поэтому для работы через клиента нужны права на исполнение (EXECUTE) этих пакетов. Которых в данном случае нет. Подробнее можно посмотреть здесь: DB2 CLI bind files and package names . ... |
| 13.12.2011, 11:32 |
Евгений Хабаров, в данном случае как мне в package добавить схемы для доступа? нажимаю "add package.." выбираю схему, но только ничего не происходит, package list пустой, кнопки ok и apply неактивны ... |
| 13.12.2011, 12:47 |
zasik, Как это через GUI выглядит - не помню. А командами так: Код: plsql 1. Но пакетов там несколько, какие именно - в документацию. ... |
| 13.12.2011, 14:13 |
zasik, в окошке add package в поле schema необходимо указать путь, где лежит каталог sqllib/bnd ... |
| 13.12.2011, 15:06 |
Евгений Хабаровzasik, Как это через GUI выглядит - не помню. А командами так: Код: plsql 1. Но пакетов там несколько, какие именно - в документацию. Спасибо, Евгений. Все получилось, вопрос закрыт. ... |
| 13.12.2011, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601991]: |
49ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 334ms |
