как установить FixPack
перевожу db2Express c 9.1 на 9.10, а так же 9.7 на 9.10 ввожу: Код: sql 1. в итоге выводит ошибку что на одной версии, что на другой: DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL1024N A database connection does not exist. SQLSTATE=08003 [root@localhost disk1]# ./installFixPack -b /opt/ibm/db2/V9.7/ DBI1017I installFixPack is updating the DB2 product(s) installed in location /opt/ibm/db2/V9.7/. DB2 installation is being initialized. Total number of tasks to be performed: 5 Total estimated time for all tasks to be performed: 162 Task #1 start Description: Preparing the system Estimated time 1 second(s) The DB2 installer detects that one or more DB2 instances "db2inst2" are still active. Stop the active instances and rerun the command again. A major error occurred during the execution that caused this program to terminate prematurely. If the problem persists, contact your technical service representative. For more information see the DB2 installation log at "/tmp/installFixPack.log.18869". перед этим провела команду: db2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS но результат тот же фикспак устанавливаю впервые. Подскажите пожалуйста какие и как произвести нужные процедуры? ... |
| 20.12.2011, 18:38 |
ой... устанавливаю вот этой командой: Код: sql 1. ... |
| 20.12.2011, 18:39 |
lubava1991, Оно же вам написало: The DB2 installer detects that one or more DB2 instances "db2inst2" are still active. Stop the active instances and rerun the command again. Почитайте внимательно Applying fix packs . ... |
| 21.12.2011, 09:34 |
Mark Barinstein, Да, но я работаю удаленно. И отключая db2stop с экземпляра этого ничего не происходит. мне надо отключить на сервере полностью. как это сделать? ... |
| 21.12.2011, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601980]: |
80ms |
43ms |
| others: | 264ms |
| total: | 434ms |
