Исходящий параметр ХП на java
Здравствуйте. Пишу хранимую процедуру в IBM Data Studio 3.1 на Java. СУБД DB2 Express-C 9.7. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Проблема в том, что не могу записать данные в исходящий параметр p_xml. При входе там лежит null, а как создать экземляр, реализующий java.sql.Clob не знаю. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 21.12.2011, 07:49 |
BuryCommoner, Здравствуйте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.S.: Можно, конечно, и в PARAMETER STYLE JAVA создавать CLOB, но для этого надо будет в процедуре сначала получать Clob запросом, а потом с ним работать. Типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. С PARAMETER STYLE DB2GENERAL вам не надо для этого устанавливать соединение с базой. ... |
| 21.12.2011, 12:16 |
Спасибо, всё заработало :) Может не совсем по теме, но остался один вопрос по Data Studio 3.1. При создании хранимой процедуры она отображает 2 вкладки: DDL и Java. Java свободно редактируется и сохраняется. Вкладка DDL практически полностью генерируется и похоже заточена под PARAMETER STYLE JAVA. Когда я поставил DB2GENERAL значение EXTERNAL NAME при сохранении начало принудительно выставляться в 'common!qUERY_TO_XML' (чушь). В итоге процедура внедряется успешно, но при запуске выдаёт ошибку, что не может найти класс. Помогает самостоятельный вызов CREATE PROCEDURE из центра управления. Это недоработка студии, или неправильное её использование? DDL: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.12.2011, 06:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601978]: |
45ms |
45ms |
| others: | 264ms |
| total: | 393ms |
