Логирование SQL ошибок в базе
Можно ли в db2 как то логировать sql ошибки от подключенных к базе приложений централизованно, т.е. с помощью настроек самой базы? ... |
| 31.01.2012, 15:57 |
Mark Barinstein, Попробовал так сделать, но запросы с sql ошибками в лог аудита не попадают. Например попробовал сделать insert в таблицу указав неверный тип данных - в лог аудита это не попало. ... |
| 01.02.2012, 14:59 |
Изменил политику, сделал вместо status failure > both, теперь в лог попадают вообще все стейтменты, но мне надо чтобы в аудит шли только те которые с ошибками. Можно конечно фильтровать по полю status в таблице execute. Что интересно тогда подразумевается под status failure в аудите? ... |
| 01.02.2012, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601950]: |
46ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 382ms |
