ADO не может выполнить IMPORT FROM
Добрый День! Выполняю команду: IMPORT FROM <имя файла> OF ASC MODIFIED BY NULLINDCHAR=Y DATEFORMAT="YYYY/MM/DD" codepage=866 METHOD L (1 1,2 15,16 18,19 21,22 61,62 101,102 141,142 142,143 153 ) INSERT INTO DB2INST.FEDV (kodd ,SNILS,reg ,ray ,f ,i ,o ,pol ,drog ); В редакторе команд выполняется, а в дельфях выходи ошибка. Попробовал создать процедуру, тоже дает ошибку на INSERT FROM. Как использовать эту SQL команду в моем приложении в делфи? ... |
| 13.02.2012, 14:27 |
maximus0001, import - это не SQL команда, это утилита, вызываемая соответствующей командой DB2 CLP/Command editor'а. Можно через вызов скрипта, скормив его CLP, можно через import API PS Лучше приводить генерируемое сообщение об ошибке и код ошибки (SQLxxxxx). ... |
| 13.02.2012, 16:19 |
maximus0001... Как использовать эту SQL команду в моем приложении в делфи?Добрый день. IMPORT command using the ADMIN_CMD procedure ... |
| 13.02.2012, 16:23 |
Mark Barinstein, О! Век живи, век учись! ... |
| 13.02.2012, 16:45 |
Спасибо за ответы. CALL SYSPROC.ADMIN_CMD(' IMPORT FROM <FILENAME>... ') SQL3196N Входной файл не найден. При вызове через call sysproc.admin_cmd видимо db2 ищет этот файл на сервере. Вариант, скопировать этот файл на сервер, и потом сделать загрузке не подойдет. ... Думаю программно создать cmd файл и запустить его из делфи, первоначально такая мысль приходила но хотел более изящно решить задачу. import API: сложновато да и такой файл db2ApiDf.h -> db2ApiDf.pas вряд ли найдется ... |
| 14.02.2012, 07:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=rsagro&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
37ms |
| others: | 520ms |
| total: | 690ms |
