Перенос БД с помощью db2move с опцией copy
Переношу данные с Windows на Linux. Использую db2move с опцией copy. Начинаю работать с новой БД на Linux. Код: plaintext DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0803N One or more values in the INSERT statement, UPDATE statement, or foreign key update caused by a DELETE statement are not valid because the primary key, unique constraint or unique index identified by "1" constrains table "PANBET.SESSION" from having duplicate values for the index key. SQLSTATE=23505 unique index 1 - это первичный ключ. DDL таблицы такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В чём ошибка ? Что сделать чтобы не было при переносе данных проблем с первичными ключами и внешними ключами ? Как я понимаю при использовании опции copy используется LOAD c GENERATED OVERRIDE и всё должно работать... ... |
| 04.09.2007, 12:11 |
автор CREATE TABLE "PANBET "."SESSION" Это не временная ли таблица которая создается только для текущего соединения(сессии) ? ... |
| 04.09.2007, 13:18 |
Можно попробовать найти максимальный ID + 1 Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 04.09.2007, 13:58 |
Пардон, Код: plaintext ... |
| 04.09.2007, 13:59 |
Помогло, спасиб. ... |
| 04.09.2007, 17:12 |
dealko 1. В чём ошибка ? Что сделать чтобы не было при переносе данных проблем с первичными ключами и внешними ключами ? 2. Как я понимаю при использовании опции copy используется LOAD c GENERATED OVERRIDE и всё должно работать...1. К сожалению, db2move не использует модификаторы identityoverride и generatedoverride. Если можете, используйте identity поля как generated by default или, по меньшей мере, перед загрузкой generated always as identity поля изменяйте их на generated by default. 2. По-моему, она этого как раз не делает и должна У вас есть ссылка на документацию, где это написано? ... |
| 04.09.2007, 17:34 |
Проблемы с db2move у меня всегда были. Некорректно работала с полями GENERATED ALWAYS. Приходилось для восстановления генерить скрипты подручными методами. Но недавно в DB2 9 DBA certification exam 731 prep заметил опцию COPY. Попробовал. Всё замечательно. Насчёт опции GENERATED OVERRIDE в документации не видел но видел в логах после выполнения. В файлике с таким именем LOADTABLE.20070905135456.MSG пишет так: SQL3551W Таблица содержит по крайней мере один столбец GENERATED ALWAYS, который утилита переопределит. А в справочнике сообщений про это написано: SQL3551W Таблица содержит по крайней мере один столбец GENERATED ALWAYS, который утилита переопределит. Объяснение: Задан переопределяющий модификатор типа файла (например, IDENTITYOVERRIDE или GENERATEDOVERRIDE). Для IDENTITYOVERRIDE при этом может оказаться нарушенным свойство уникальности для столбца идентификации, определенного как GENERATED ALWAYS. Для GENERATEDOVERRIDE в результате в столбце GENERATED ALWAYS может оказаться значение, не соответствующее определению столбца. Я и подумал что используется GENERATEDOVERRIDE или IDENTITYOVERRIDE. В принципе всё отработало как надо. Первый раз в моей практике с использованием db2 move ... |
| 05.09.2007, 14:39 |
db2move name_db export ошибка в синтаксисе SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "name_db" после текста "db2move ". что не правильно делаю? ... |
| 13.11.2007, 13:57 |
db2move - утилита, а не команда, которая выполняется интерпретатором команд db2. Запускать ее надо из командной строки OS (под windows - из db2cmd), а не из интерпретатора команд db2. ... |
| 13.11.2007, 16:31 |
спасибо ... |
| 14.11.2007, 07:59 |
Добрый день. У меня аналогичная ошибка, нельзя ли более подробно ответить как ее устранить. При создании проекта в ReqPro 7.1.3 from Baseline получаю SQL0803N One or more values in the INSERT statement, UPDATE statement, or foreign key update caused by a DELETE statement are not valid because the primary key, unique constraint or unique index identified by "1" constrains table "ADMINISTRATOR.RQUSERDEFINEDFIELDVALUES" from having duplicate values for the index key. SQLSTATE=23505 Привожу ddl для таблицы, если это нужно. ... |
| 16.03.2012, 18:18 |
vasilyok, Это другая ситуация. Тем было несоответствие друг другу объектов БД - наличие в таблице записей с определёнными значениями IDENTITY и внутреннего счётчика, новые значения для IDENTITY выдающего (новые значения совпадали с уже имеющимися). Здесь же ошибка в логике приложения. Впрочем, встречал, когда поля IDENTITY эмулировали через триггер + обыкновенный SEQUENCE. Посмотрите, какие использующиеся sequences есть в системе (может чем поможет): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.03.2012, 18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601904]: |
48ms |
47ms |
| others: | 264ms |
| total: | 404ms |
