SQL1032N Не было введено никакой команды загрузки менеджера баз данных.
Доброго времени суток! Недавно установил DB2, пытаюсь разобраться. При попытке создать базу данных в центре управления (db2cc) или через Первые шаги (db2fs) моментально получаю вот такую ошибку: "SQL1032N Не было введено никакой команды загрузки менеджера баз данных. SQL=57019" Как с этим справиться? db2level: DB21085I Экземпляр "db2inst2" использует "64" бит и выпуск кода DB2 "SQL09075"с идентификатором выпуска "08060107". Информационные элементы суть "DB2 v9.7.0.5", "special_27924", "IP23292_27924", а также пакет FixPack "5". Продукт установлен в "/opt/ibm/db2/V9.7_01". db2licm -l: Имя продукта: "DB2 Express-C" Тип лицензии: "Без гарантий" Дата истечения срока: "Постоянно" Идентификатор продукта: "db2expc" Информация о версии: "9.7" Максимальное число процессоров: "2" Максимальный объем памяти (Гбайт): "2" Правила ограничений: "Мягкая остановка" db2val: DBI1379I Команда db2val выполняется. Это может занять несколько минут. DBI1335I Проверка файлов установки для копии DB2, установленной в /opt/ibm/db2/V9.7_01, выполнена успешно. /home/db2inst2/sqllib/adm/db2start: error while loading shared libraries: libaio.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory DBI1338E Проверка экземпляра db2inst2 завершилась неудачно. Код причины= 7. Объяснение: ... ... ... DBI1344E Задачи проверки командой db2val завершились неудачно. Подробности смотрите в файле журнала /tmp/db2val-03_21_04:38:46.log. ... |
| 21.03.2012, 04:43 |
Экземпляр (instance) DB2 не стартовал. Похоже, вы выполнили не все условия для установки: TFMPackage requirements The following tables list the package requirements for SLES and RHEL distributions: libpam.so.0 (32-bit) is required for DB2 database servers to run 32-bit non-SQL routines. libaio.so.1 is required for DB2 database servers using asynchronous I/O. libstdc++.so.5 is required for DB2 Net Search Extender libstdc++.so.6 is required for DB2 database servers and clients. However, if IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms, or, IBM Tivoli Monitoring for Databases: DB2 Agent is used, libstdc++.so.5 is needed. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0008865.html ... |
| 21.03.2012, 05:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Aptex&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
33ms |
| others: | 1092ms |
| total: | 1230ms |
