программно определить длину jms-очереди
Подскажите плз, как в WebSphere программно определить длину jms-очереди? (то есть количество непрочитаных сообщений в ней) Заранее спасибо. ... |
| 12.03.2012, 17:06 |
Tyo, Из жабы там есть какой-то метод, типа Queue.getCurrentDepth(), погуглите ... |
| 13.03.2012, 12:50 |
hydrobiont, Спасибо, гляну повнимательнее. Два дня назад при первом беглом осмотре не нашел :) ... |
| 14.03.2012, 10:14 |
hydrobiont, для javax.jms.Queue такого метода нет хоть убей. ... |
| 14.03.2012, 13:52 |
Tyo, в цикле просмотреть все сообщения и таким образом посчитать их количество ... |
| 14.03.2012, 16:41 |
Tyo, Это для MQQueue, а Вы содя по всему пытаетесь работать с голым jms ... |
| 14.03.2012, 16:54 |
TyoПодскажите плз, как в WebSphere программно определить длину jms-очереди? (то есть количество непрочитаных сообщений в ней) Для чего это нужно? Возможно задача решается другими средствами. В JMS нет прямого метода для определения глубины очереди, т.к. как правило приложению нет необходимости знать глубину очереди, ее надо просто обрабатывать. Да и величина эта постоянно меняется в процессе работы. При необходимости можно задействовать следующий код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.03.2012, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601901]: |
44ms |
27ms |
| others: | 253ms |
| total: | 356ms |
