Перенос БД с 8.2 на 9.7
Здравствуйте! Пытаюсь восстановить БД из РК, сделанной на 8.2, на СУБД версии 9.7. В результате выдает сообщение: SQL2519N База данных восстановлена, однако обновление до текущего выпуска не произведено. Получен код ошибки "-1084" с элементами "*N". Пытаюсь произвести обновление БД командой: db2 migrate db DB_NAME user db2admin using db2admin Результат: SQL1224N Менеджер базы данных не может принимать новые требования, прерывает обработку всех текущих требований или указанного требования из-за ошибки или принудительного прерывания. SQLSTATE=55032 Прошу помочь в возникшей ситуацией. ... |
| 14.03.2012, 06:57 |
Kostya9, Здравствуйте. Памяти не хватает. db2 ? sql1084db2 ? sql1084 SQL1084C Shared memory segments cannot be allocated. Explanation: This error is returned when there are insufficient memory resources for the database manager. The database manager could not allocate shared memory while activating the database. записи из db2diag.log, появляющиеся после migrate db вывод db2pd -osinfo вывод db2 get db cfg for DB_NAME ... |
| 14.03.2012, 09:37 |
записи из db2diag.log, появляющиеся после migrate db см. db2diag.log вывод db2pd -osinfo Operating System Information: OSName: WIN32_NT NodeName: WorkStation Version: 6.1 Release: Service Pack 1 Machine: AMD64 Family 6, model 44, stepping 2 CPU Information: TotalCPU OnlineCPU ConfigCPU Speed(MHz) HMTDegree Cores/Socket 4 4 4 2666 1 32 Physical Memory and Swap (Megabytes): TotalMem FreeMem AvailMem TotalSwap FreeSwap 16000 11154 11154 -1 -331 Virtual Memory (Megabytes): Total Reserved Available Free 15999 n/a n/a 10823 вывод db2 get db cfg for DB_NAME см cfg_db.txt ... |
| 15.03.2012, 12:18 |
Kostya9, Поставьте фикспак последний. Можно также пока поставить на время миграции Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.03.2012, 19:00 |
Mark Barinstein, не помогло! :( Тоже самое... ... |
| 16.03.2012, 08:14 |
Kostya9, А swap в системе отсутствует? Если отсутствует, что если его таки сделать? ... |
| 16.03.2012, 16:33 |
Kostya9 не помогло! :( Тоже самое... А можно еще посмотреть на результат db2 get dbm cfg ? Судя по db2diag.log, у вас что-то хочет 11 ГБ памяти, а экземпляр ему столько дать не может (и это "что-то" - не буферные пулы). ... |
| 16.03.2012, 17:07 |
Kostya9, SHEAPTHRES_SHR поменьше сделайте, она у вас 2097152 страниц (8 GB). ... |
| 16.03.2012, 19:05 |
Mark Barinstein SHEAPTHRES_SHR поменьше сделайте, она у вас 2097152 страниц (8 GB). Это же вроде предельное значение, память не размещается сразу, разве нет? ... |
| 16.03.2012, 19:57 |
Mark Barinstein, Возможно (сначала посчитал, лимит, ну и лимит, бог с ним). Тем не менее, из доки про DATABASE_MEMORY: ------------------------------------------ If this amount is less than the amount calculated from the individual memory parameters (for example, locklist, utility heap, bufferpools, and so on ), the larger amount will be used . ... When allocated When the database is activated ------------------------------------------ STMM по факту игрищ со SHEAPTHRES_SHR показывает соответствующие изменения DATABASE_MEMORY. ... |
| 16.03.2012, 20:33 |
Mark BarinsteinSHEAPTHRES_SHR поменьше сделайте, она у вас 2097152 страниц (8 GB). Здравствуйте! Сделал меньше, изменил до 524288. Ситуация аналогичная, но кодошибки уже другой: SQL2519N База данных восстановлена, однако обновление до текущего выпуска не произведено. Получен код ошибки "-1224" с элементами "*N". ... |
| 21.03.2012, 14:24 |
Kostya9Mark BarinsteinSHEAPTHRES_SHR поменьше сделайте, она у вас 2097152 страниц (8 GB). Здравствуйте! Сделал меньше, изменил до 524288. Ситуация аналогичная, но кодошибки уже другой: SQL2519N База данных восстановлена, однако обновление до текущего выпуска не произведено. Получен код ошибки "-1224" с элементами "*N". Здравствуйте. Пришлите записи из db2diag.log, появившиеся после выдачи команды upgrade. ... |
| 21.03.2012, 15:58 |
Mark BarinsteinПришлите записи из db2diag.log, появившиеся после выдачи команды upgrade. Прикладываю сам файл ... |
| 22.03.2012, 04:34 |
Kostya9Mark BarinsteinПришлите записи из db2diag.log, появившиеся после выдачи команды upgrade. Прикладываю сам файл Параметр MAX_LOG установлен в 5 (%) от всего журнала. Поставьте 0. Ну и LOGARCHMETH1 (DISK:c:\DB_LOG) поправьте. Оно не может записывать туда... ... |
| 22.03.2012, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601892]: |
47ms |
47ms |
| others: | 262ms |
| total: | 400ms |
