On-line Backup
Доброго времени суток! Прошу оказать консультацию: Хочется узнать "+" и "-" on-line (оперативного) резервного копирования БД? Как производится оперативное РК БД? Какие условия? Заранее благодарю за ответы и советы! ... |
| 06.04.2012, 17:17 |
On-line Backup
В db2 у базы есть два режима ведения журнала: циклический и архивный. Чтобы выполнять оперативное резервирование базы, надо чтобы у нее был включен архивный режим ведения журнала. Это главное условие. В архивном режиме вся история транзакций выполненных в базе, сохраняется в архивных журнальных файлах. Главный плюс оперативного резервирования это возможность выполнять резервирование при работающих с базой приложениях. Кроме того поскольку при таком резервном копировании сохраняется история транзакций, то можно выполнять восстановление на момент времени от начальной копии. Восстановление отдельных табличных пространств также возможно только при включенном архивном журнале. см. logarchmeth1 - Primary log archive method configuration parameter Backup overview ... |
| 06.04.2012, 20:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601886]: |
47ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 372ms |
