CREATE PROCEDURE и LONG VARCHAR
Привет всем! Такая проблема: при создании процедуры пишет ошибку, мол непонятен тип параметра. Чуть не забыл в IBM® Data Studio Версии 3.1 пишу для DB2 V9.7. Где подвох? Процедуру уже укоротил до минимума: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдаёт при внедрении на сервер: Развернуть DB2ADMIN.TEST_PRC(LONG VARCHAR, INTEGER) Выполняется DB2ADMIN.TEST_PRC - Внедрение запущено. При создании хранимая процедура возвращен SQLCODE: -789, SQLSTATE: 429BB. DB2ADMIN.TEST_PRC: 4: Тип данных параметра или переменной SQL "ABOUTDOC2" не поддерживается в подпрограмме, составном операторе SQL или в списке параметров для конструктора значения указателя.. SQLCODE=-789, SQLSTATE=429BB, DRIVER=3.62.80 Тип данных параметра или переменной SQL "ABOUTDOC2" не поддерживается в подпрограмме, составном операторе SQL или в списке параметров для конструктора значения указателя.. SQLCODE=-789, SQLSTATE=429BB, DRIVER=3.62.80 DB2ADMIN.TEST_PRC - Внедрение завершилось неудачно. DB2ADMIN.TEST_PRC - Откат выполнен успешно. ... |
| 11.04.2012, 09:33 |
Андрей Васильевич, Здравствуйте. В CREATE PROCEDURE нельзя LONG VARCHAR. Используйте CLOB. Кроме того: LONG VARCHAR and LONG VARGRAPHIC data types have been deprecated ... |
| 11.04.2012, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601880]: |
73ms |
32ms |
| others: | 261ms |
| total: | 417ms |
