Скажите по домену и серверу DB2 (+)
Ситуация такая решил на дополнительный контроллер домена под работой Win 2003Serv, ставлю версию 9,1 и вот на этапе выбора пользователя для запуска службы вбиваю домен, пользователя домена я ему даже дал права админа домена и все равно выходит табличка что данный пользователь не зарегистрирован в группе администраторы, и соответственно ничего не ставится. ... |
| 09.04.2012, 14:23 |
domovoi, Этот BDC что, не может с PDC связаться? Если да, то попробуйте выставить системную переменную ОС: DB2DMNBCKCTLR в значение ? или в имя_домена_большими_буквами и повторите установку. Installing DB2 on a backup domain controller ... |
| 09.04.2012, 16:25 |
Это (BDC, backup domain controller) говорит что у данного пользователя нет привилегий согласно группе АДМИНИСТРАТОР ... |
| 10.04.2012, 14:21 |
скажите мне где установить данную переменную как вот в этой статье? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/admin/t0005913.htm ... |
| 21.04.2012, 13:56 |
все разобрался тема закрыта, db нормально авторизует на КД всех юзеров ... |
| 21.04.2012, 16:18 |
Нет тема до конца не раскрыта )))) в итоге все авторизуются только тогда когда данный пользователь находиться в группе Администраторы на КД ... |
| 22.04.2012, 13:58 |
далее когда из этой группы я выкидываю данного пользователя оставляю только в группах "DB2USERS" и "Пользователи домена" аутентификация проходит с ошибкой, добавлю пользователь прописан на КД, НО не заведен в домен ... |
| 22.04.2012, 14:02 |
domovoiдалее когда из этой группы я выкидываю данного пользователя оставляю только в группах "DB2USERS" и "Пользователи домена" аутентификация проходит с ошибкой, добавлю пользователь прописан на КД, НО не заведен в доменЭто не ошибка аутентификации (проверка имени пользователя и пароля), а ошибка авторизации (пользователю не разрешено соединяться с базой). У вас хоть одна группа из: Код: plaintext ... |
| 23.04.2012, 11:04 |
Mark Barinsteindomovoiдалее когда из этой группы я выкидываю данного пользователя оставляю только в группах "DB2USERS" и "Пользователи домена" аутентификация проходит с ошибкой, добавлю пользователь прописан на КД, НО не заведен в доменЭто не ошибка аутентификации (проверка имени пользователя и пароля), а ошибка авторизации (пользователю не разрешено соединяться с базой). У вас хоть одна группа из: Код: plaintext Если не трудно подскажите где все это просмотреть? ... |
| 23.04.2012, 12:50 |
domovoiЕсли не трудно подскажите где все это просмотреть? Из Start -> Run -> db2ce на сервере Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.04.2012, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601866]: |
77ms |
52ms |
| others: | 251ms |
| total: | 432ms |
