Вопрос про QualityStage Designer
Подскажите пожалуйста как получить доступ к строчкам из DSLink4 вот из этого окошечка(см. рисунок). Спасибо! ... |
| 14.06.2012, 15:37 |
vadipok, Точнее к полям, которые тянутся из линка. Запарился искать, спасибо за помощь. ... |
| 14.06.2012, 15:40 |
vadipok, типа а-ля ... VALUES (DSLink4.CUSTOMER); ... |
| 14.06.2012, 15:42 |
День добрый. Переключаться между входными линками вы можете по менюшке "Input name", что слева вверху на вашем скрине, а вот выходных линков этот стейдж, при наличии входных, не поддерживает. У вас Parallel Job. ... |
| 14.06.2012, 17:10 |
Ну а дальше вкладка Columns... =) ... |
| 14.06.2012, 17:19 |
HunterikДень добрый. Переключаться между входными линками вы можете по менюшке "Input name", что слева вверху на вашем скрине, а вот выходных линков этот стейдж, при наличии входных, не поддерживает. У вас Parallel Job. Спасибо коллега за ответы! Но вы видимо не поняли постановку задачи, мне не интересны выходные поля. Я просто хочу сослаться грамотно на техническом языке на входные поля линка(линков вряд ли будет больше одного), т. к. реализация показанная на рисунке не работает. У меня получается загнать данные в базу только с помощью опции "Generate Update action from Options and Columns tabs" из выпадашки "Query Type". И там ограниченный интерфейс возможностей. А если я хочу сложную обработку данных в целевой таблице? Но вы наверное направите на вкладки "Before" и "After", и там точно встанет вопрос как сослаться на входные поля из линка. ... |
| 15.06.2012, 07:50 |
День добрый. Интересно, конечно, что вы понимаете под сложной обработкой данных в целевой таблице... Это с версии 8.7. ... |
| 15.06.2012, 12:03 |
Hunterik, Давай тогда по проще. ))) Я же прислал скрин, который не рабочий. (я об этом писал) Что нужно прописать в ....VALUES(X), там где Х, чтобы джоб заработал не трогая остальные опции. ... |
| 15.06.2012, 14:20 |
Я ж DSX-файл приложил к своему предыдущему сообщению... Импортируйте в проект, там есть комментарий... Я три примера там привёл вам. Если у вас одна колонка в TableDefinition или значение в первой именно то, которое хотите положить в колонку "customer", то можете просто написать так: INSERT INTO DB2ADMIN.S_CUSTOMER (customer) values (?) Вообще, давно уже на смену DB2 UDB API стейджу пришёл DB2Connector, в нём обращение к колонкам линка происходит через ключевое слово ORCHESTRATE. UPDATE table set column=ORCHESTRATE.value where ID=ORCHESTRATE.ID Кстати, вот... ... |
| 15.06.2012, 14:43 |
Всё очень просто... Вы ищите, какие-то сложные пути. =) Менюшки, опять же разные - хотите, за вас сгенерируется операция, хотите - сами пишите... Generate Update action from Options and Columns tabs, кстати, может вам помочь понять, как столбцы передаются в базу... Попробуйте разные опции. На линке у колонок есть аттрибут "Key", если выставите его в Yes, и поставите генерировать Update, то в условие where будут засунуты ключевые колонки и т.д... =) А вообще, в IIS 8.7 DB2 Connector уже даже в серверных заданиях присутствует!!! Старайтесь не использовать старый функционал без надобности. У вас же 8.5!.. Что вы за старые вещи цепляетесь? =) ... |
| 15.06.2012, 14:53 |
Hunterik, Спасибо! Ушел в себя, тестить возможности. Отпишусь если появятся вопросы. ... |
| 15.06.2012, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601833]: |
41ms |
49ms |
| others: | 221ms |
| total: | 352ms |
