SQL30082N Соединение не установлено из-за нарушения защиты
Подскажите, из-за чего возникает подобная ошибка? И как ее устранить? ... |
| 13.05.2004, 19:09 |
db2 ? SQL30082N SQL30082N Соединение не установлено из-за нарушения защиты "<код-причины>" ("<строка-причины>"). Объяснение: Попытка установить соединение с удаленной базой данных была отвергнута из-за неверной или некорректной информации защиты. Причину ошибки нарушения защиты описывают <код-причины> и соответствующая <строка-причины>. Ниже приводится список кодов причины и соответствующих строк причины. 0 (NOT SPECIFIED) Точная ошибка безопасности не указана. 1 (PASSWORD EXPIRED) (пароль просрочен) Пароль, указанный в требовании, просрочен. 2 (PASSWORD INVALID) (неверный пароль) В требовании указан неверный пароль. 3 (PASSWORD MISSING) (отсутствует пароль) В требовании отсутствует пароль. 4 (PROTOCOL VIOLATION) (нарушение протокола) Требование нарушило протоколы безопасности. 5 (USERID MISSING) В требовании отсутствует ID пользователя. 6 (USERID INVALID) В требовании указан неверный ID пользователя. 7 (USERID REVOKED) Полномочия ID пользователя, указанного в требовании, аннулированы. 8 (GROUP INVALID) (неверная группа) В требовании указана неверная группа. 9 (USERID REVOKED IN GROUP) (ID пользователя аннулирован в группе) Полномочия ID пользователя, указанного в требовании, аннулированы в группе. 10 (USERID NOT IN GROUP) (ID пользователя нет в группе) ID пользователя, указанный в требовании, не находится в данной группе. 11 (USERID NOT AUTHORIZED AT REMOTE LU) (ID пользователя не имеет прав доступа к логическому устройству) ID пользователя, указанный в требовании, не имеет прав доступа к удаленному логической устройству. 12 (USERID NOT AUTHORIZED FROM LOCAL LU) (ID пользователя не имеет прав доступа с локального логического устройства) ID пользователя, указанный в требовании, не имеет прав доступа к удаленному логическому устройству с локального логического устройства. 13 (USERID NOT AUTHORIZED TO TP) (ID пользователя не имеет прав доступа к TP) ID пользователя, указанный в требовании, не имеет прав доступа к программе транзакций. 14 (INSTALLATION EXIT FAILED) Неудачный выход из процедуры установки. 15 (PROCESSING FAILURE) Ошибка обработки защиты на сервере. 16 (NEW PASSWORD INVALID) (Неверный новый пароль) Пароль, заданный в запросе на изменение пароля, не удовлетворяет требованиям сервера. 17 (UNSUPPORTED FUNCTION) (Неподдерживаемая функция) Заданный клиентом механизм защиты не допустим для этого сервера. Некоторые типичные примеры: o Клиент посылает значение нового пароля серверу, который не поддерживает функцию смены пароля. o Клиент посылает информацию аутентификации SERVER_ENCRYPT серверу, который не поддерживает шифрование пароля. o Клиент посылает ID пользователя (без пароля) серверу, который не поддерживает аутентификацию по одному ID пользователя. o Клиент не указал тип аутентификации, а сервер не передал в ответе поддерживаемый тип. Сервер мог также возвратить несколько типов, между которыми клиент не может выбрать. 18 (NAMED PIPE ACCESS DENIED) Именованный конвейер недоступен из-за нарушения защиты. 19 (USERID DISABLED или RESTRICTED) ID пользователя отключен или доступ к системе для него в данное время ограничен. 20 (MUTUAL AUTHENTICATION FAILED) Сервер, с которым было установлено соединение, не смог пройти множественную проверку аутентификации. Либо произошло соединение не с тем сервером, либо посланный назад "билет" был поврежден. 21 (RESOURCE TEMPORARILY UNAVAILABLE) Выполнение функций защиты на этом сервере прекращено из-за временной недоступности ресурса. Например, на AIX могут быть недоступны пользовательские лицензии. 24 (USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID) Недопустимое имя пользователя и/или пароль. Действия пользователя: Задайте правильный ID пользователя и/или пароль. Возможно, ID пользователя отключен, или доступ для него ограничен определенными рабочими станциями или определенными часами работы. Для кода причины 17 повторите команду с поддерживаемым типом аутентификации. При коде причины 20 убедитесь, что механизм аутентификации для сервера запущен, и повторите попытку. sqlcode : -30082 sqlstate : 08001 ... |
| 13.05.2004, 19:13 |
19 (USERID DISABLED или RESTRICTED) ID пользователя отключен или доступ к системе для него в данное время ограничен. Как мне добавить прав пользователю, чтобы у него был полный доступ к системе? ... |
| 13.05.2004, 19:33 |
C:\Documents and Settings\alex>db2 connect to infgvc00 user guest using guest SQL30082N Соединение не установлено из-за нарушения защиты. Код причины "19" ("USERID DISABLED or RESTRICTED"). SQLSTATE=08001 C:\Documents and Settings\alex> так? посмотри в системных пользователях, там наверно стоит галочка "Account is disabled" ... |
| 13.05.2004, 19:55 |
Чтобы пользователь стал всемогущим сделай его администратором в Windows (если DB2 на Windows) ... |
| 14.05.2004, 16:49 |
mike_xЧтобы пользователь стал всемогущим сделай его администратором в Windows (если DB2 на Windows) В смысле, что надо создать в Windows-е Пользователя DB2ADMIN с правами Администратор? ... |
| 26.06.2012, 10:10 |
Сделал локального пользователя DB2ADMIN с правами администратора и от него запустил бакап. Заработало. Интересный момент открылся: у данного сервера Win Serv 2008 R2 есть локальный диск V: У юзера DB2ADMIN в его учётке на V: подключен внешний NAS. Так вот, при запуске бакапа он делается ОДНОВРЕМЕННО и на локальный диск, и на NAS. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 27.06.2012, 09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601820]: |
72ms |
40ms |
| others: | 258ms |
| total: | 420ms |
