помогите написать SQL
есть 2 таблицы T1 idval12253146 T2 idid_t1val113211321432535645 Как сделать выборку без повторений с полями id, val по связанным таблицам чтобы поле val выбиралось по минимальному значению. То есть рузультат должен быть id val11213145 Вроде простое решение должно быть, но оно на ум не приходит( ... |
| 04.07.2012, 17:37 |
И еще, в таблице t2 значения id_t1 могут отсутствовать ... |
| 04.07.2012, 17:44 |
Код: sql 1. 2. Так? ... |
| 04.07.2012, 17:46 |
londinium, нет, выборку надо сделать по обоим таблицам (значения могут быть либо в одной, либо в другой), то есть 2 таблицы надо объединить и при этом для каждого id выбрать минимальное val ... |
| 04.07.2012, 17:50 |
Что-то я не понимаю, может, тогда так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.07.2012, 17:59 |
а как таблицы связаны то ? ... |
| 04.07.2012, 18:00 |
Rust(), не проверял, т.к. ddl вы не предоставили ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.07.2012, 18:43 |
londinium, Поправка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что интересно, при UNION ALL оптимизатор догадывается раскрыть его и проводить группировку на таблицах по отдельности. Как будет быстрее, зависит от реальных данных. Roman OL, Это был бы самый оптимальный вариант, если бы не было условия "значения могут быть либо в одной, либо в другой". А так надо вводить full outer join и оптимизатор начинает чего-то мудрить (вводить дополнительный скан T1 таблицы). Значение при этом нужно было бы выбирать как least (COALESCE(r1.val, t1.val), COALESCE(t1.val, r1.val)), на время выполнения это уже не влияло бы. ... |
| 04.07.2012, 19:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601804]: |
40ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 359ms |
