Проблема с кодировкой
Добрый день! Существует следующая проблема с получением русского наименования из таблицы базы данных: Сервер с программой установлен в Европе. Мне необходимо извлечь данные из таблицы базы данных - поле с русским названием товара. Для получения используется QMF for Windows DB2. При написании SQL запроса получаю следующие каракули Ò±¸Ð , хотя на самом деле должно быть русское слово Винт . В системе русское название верное, т.к. при отображении на терминале или печати на принтер все верно. Как подружить кодировку сервера и мою программу? Т.к. программисты европейские, они не очень хотят решать проблему. Раскодировщик типа Штирлица никак не помогает. With best regards, Ivan ... |
| 05.07.2012, 16:04 |
master-ok, 1. Какая кодировка у самой базы? Код: sql 1. 2. Какая текущая locale у Вас на клиенте? На чём клиент, каким приложением идёте в базу? Вероятно нужно установить правильную CODEPAGE для клиента: Код: plaintext ... |
| 05.07.2012, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601802]: |
39ms |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 325ms |
