1c + db2 express-c = остановка db2
всем привет! имеем проблему, связанную с остановкой сервера db2 express-c при обработке обновления конфигурации 1с 8.2.14.540 db2 установил по методике http://1capps.biz/Articles/2011/05/16/1%D0%A1-8-2-ibm-db2-express-c-%D0%B8-windows-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8 тестирование базы, одновременная работа нескольких пользователей, получение пакетов обмена - всё работает на ура, но как только в пакете обмена присутствует обновление конфигурации - db2 останавливается... в журнале событий имеем следующее: Event Type: Error Event Source: DB2 Event Category: None Event ID: 4 Date: 05.06.2012 Time: 7:42:19 User: N/A Computer: V8SERV Description: 2012-06-05-07.42.19.043000 Instance:DB2 Node:000 PID:2160(db2syscs.exe) TID:5116 Appid:192.168.7.11.1657.120605013627 oper system services sqloEDUExceptionFilter Probe:90 Database:DISCOUNT ADM14011C В связи с критической ошибкой сгенерирован следующий тип ошибки: "Trap". Менеджер баз данных DB2 не может устранить такую ошибку. Программа First Occurrence Data Capture (FODC) была вызвана в режиме: "Automatic". Диагностическая информация расположена в следующем каталоге: "C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\FODC_Trap_2012-06-05-07.41. 59.043000_0000\". просмотр файлов из указанного каталога ничего мне не дал, видимо, из за малого опыта работы с db2. подскажите, какой файл должен содержать наиболее исчерпывающую информацию? ... |
| 06.06.2012, 08:17 |
zavadskiвсем привет! имеем проблему, связанную с остановкой сервера db2 express-c при обработке обновления конфигурации 1с 8.2.14.540 db2 установил по методике http://1capps.biz/Articles/2011/05/16/1%D0%A1-8-2-ibm-db2-express-c-%D0%B8-windows-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8 тестирование базы, одновременная работа нескольких пользователей, получение пакетов обмена - всё работает на ура, но как только в пакете обмена присутствует обновление конфигурации - db2 останавливается... в журнале событий имеем следующее: Event Type: Error Event Source: DB2 Event Category: None Event ID: 4 Date: 05.06.2012 Time: 7:42:19 User: N/A Computer: V8SERV Description: 2012-06-05-07.42.19.043000 Instance:DB2 Node:000 PID:2160(db2syscs.exe) TID:5116 Appid:192.168.7.11.1657.120605013627 oper system services sqloEDUExceptionFilter Probe:90 Database:DISCOUNT ADM14011C В связи с критической ошибкой сгенерирован следующий тип ошибки: "Trap". Менеджер баз данных DB2 не может устранить такую ошибку. Программа First Occurrence Data Capture (FODC) была вызвана в режиме: "Automatic". Диагностическая информация расположена в следующем каталоге: "C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\FODC_Trap_2012-06-05-07.41. 59.043000_0000\". просмотр файлов из указанного каталога ничего мне не дал, видимо, из за малого опыта работы с db2. подскажите, какой файл должен содержать наиболее исчерпывающую информацию? Вы можете посмотреть дополнительную информацию в файле - db2diag.log или использовать утилиту db2support. Более детально, смотри - Tools for troubleshooting - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/nav/12_6 Collecting data: Read first for DB2 for Linux, UNIX, and Windows products https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21282870 С уважением, Вадим. ... |
| 06.06.2012, 12:49 |
хм, в этом файле нашёл любопытные строки автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. такой папки - D:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_SYSCATSPACE\space.1\ - нет, есть файл D:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_SYSCATSPACE\space.1 ! все эти файлы и папки создавались db2 по команде 1с, я никак не вмешивался туда... что за ерунда? ... |
| 06.06.2012, 13:21 |
zavadskiпросмотр файлов из указанного каталога ничего мне не дал, видимо, из за малого опыта работы с db2. подскажите, какой файл должен содержать наиболее исчерпывающую информацию?Здравствуйте. Если 1с куплена, соберите db2support.zip и попробуйте через 1С открыть решение проблемы (PMR). Тогда поддержка DB2 должна взяться за это... ... |
| 06.06.2012, 14:20 |
Mark Barinsteinzavadskiпросмотр файлов из указанного каталога ничего мне не дал, видимо, из за малого опыта работы с db2. подскажите, какой файл должен содержать наиболее исчерпывающую информацию?Здравствуйте. Если 1с куплена, соберите db2support.zip и попробуйте через 1С открыть решение проблемы (PMR). Тогда поддержка DB2 должна взяться за это... поясните подробнее - попробуйте через 1С открыть решение проблемы (PMR). ... |
| 06.06.2012, 15:00 |
zavadskiпоясните подробнее - попробуйте через 1С открыть решение проблемы (PMR). Надо написать в 1C, что, мол, база DB2 падает. Может быть, они этот PMR откроют от своего имени, т.е. напишут в поддержку DB2. ... |
| 06.06.2012, 15:46 |
zavadskiхм, в этом файле нашёл любопытные строки автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. такой папки - D:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_SYSCATSPACE\space.1\ - нет, есть файл D:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_SYSCATSPACE\space.1 ! все эти файлы и папки создавались db2 по команде 1с, я никак не вмешивался туда... что за ерунда? Какая версия db2 используется ? Что показывает db2level ? С уважением, Вадим. ... |
| 08.06.2012, 11:56 |
А в базе DFT_DEGREE какой стоит? ... |
| 08.06.2012, 17:23 |
Помню подобные грабли. Переставало падать при отключении LOGARCHMETH{1,2} и LOGRETAIN. Проявлялось только на Express-C (9.7.5), на Workgroup Edition (9.7.5) проблем не было. ... |
| 14.06.2012, 17:28 |
zavadskiMark Barinsteinпропущено... Здравствуйте. Если 1с куплена, соберите db2support.zip и попробуйте через 1С открыть решение проблемы (PMR). Тогда поддержка DB2 должна взяться за это... поясните подробнее - попробуйте через 1С открыть решение проблемы (PMR). Попробуйте установить DB2 HotFix 28118 for 1C Solution (может это поможет). С уважаниемб Вадим. ... |
| 14.06.2012, 21:40 |
GVF112GVFzavadskiхм, в этом файле нашёл любопытные строки пропущено... такой папки - D:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_SYSCATSPACE\space.1\ - нет, есть файл D:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_SYSCATSPACE\space.1 ! все эти файлы и папки создавались db2 по команде 1с, я никак не вмешивался туда... что за ерунда? Какая версия db2 используется ? Что показывает db2level ? С уважением, Вадим. версия db2 - db2 express-c 9.7.500.703 db2level: DB21085I Экземпляр "DB2" использует "64" бит и выпуск кода DB2 "SQL09075"с идентификатором выпуска "08060107". Информационные элементы суть "DB2 v9.7.500.4299", "special_27924", "IP23287_27924", а также пакет FixPack "5". Продукт установлен в "C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB", имя копии DB2 - "DB2COPY1". ... |
| 11.07.2012, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601794]: |
26ms |
| others: | 255ms |
| total: | 324ms |
