MERGE и xml
DB2: 10.1 WIN 64 есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. View Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Trigger Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. В таком виде все работает, но это жуткая конструкция, при этом замена Update Код: sql 1. 2. 3. возвращает ошибку при вставке записи Код: sql 1. Ошибка в триггерном операторе SQL в триггерной процедуре "TEST.TABLE1_VIEW_INSERT". Код ошибки SQLCODE "-16084", состояние SQLSTATE "10705", элементы сообщения "".. SQLCODE=-723, SQLSTATE=09000, DRIVER=4.13.111 но если такая запись существует, то ошибки не возникает. ... |
| 24.07.2012, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601780]: |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 333ms |
