Динамический запрос + view + xml-параметр
Только разобрались с тем, как правильно передавать xml-параметр в динамические запросы - всплыла другая проблема: этот самый запрос категорически не хочет ничего выбирать из вьюшки. Итак: DB2 10 под z/os. Пишем: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Теперь если написать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Все замечательно работает Но: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Выдает ошибку коннекта с сервером: A database manager error occurred.SQLCODE: -4499, SQLSTATE: 08001 - [jcc][t4][2030][11211][3.62.56] Ошибка связи при работе с гнездом соединения, входным потоком гнезда или выходным потоком гнезда. Положение ошибки: Reply.fill() - insufficient data (-1). Сообщение: Недостаточно данных. ERRORCODE=-4499, SQLSTATE=08001 Мне ничего не мешает переписать запрос без использования вьюшки, просто хочется разобраться, к чему это. ... |
| 01.08.2012, 17:00 |
Попробуйте переписать блок WHERE используя XMLEXISTS. ИМХО работа с xml в DB2 еще не доведена до ума, т.к. глюк на глюке получается. ... |
| 01.08.2012, 17:31 |
И снова спасибо! Сегодня попробую. ИМХО - вся ДБ2 еще не доведена до ума, т.к. там везде глюк на глюке :) ... |
| 02.08.2012, 09:16 |
Еще раз спасибо! Да, так оно работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.08.2012, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601767]: |
33ms |
39ms |
| others: | 259ms |
| total: | 386ms |
