DB2 - Collation metadata
В syscat.columns есть поле COLLATIONMAME, что наводит на мысль, что collation может быть задан на уровне колонки. Однаков нигде в документации подобная возможность не описана, равно как не описано и значение самого поля COLLATIONAME на уровне столбцов. Можно ли каким-то образом задать collation для отдельного столбца таблицы? И, если нет, зачем в syscolumns хранится это значение? И как его получить запросом на уровне базы данных? ... |
| 01.08.2012, 13:51 |
kvasimodo, Collating sequence задаётся при создании БД и не может быть потом изменено. У всех обычных таблиц строковые поля ((LONG)VAR)CHAR будут в этой кодировке. Для того, чтобы иметь возможность в не-юникодной базе создавать юникодные таблицы, можно использовать параметр БД alt_collate, ставя его в значение IDENTITY_16BIT. После этого можно создавать таблицы типа CREATE TABLE TEST_CCSID ... CCSID UNICODE Тогда у строковых полей этой таблицы в syscat.columns.collationname будет стоять IDENTITY_16BIT. Смотреть параметры, относящиеся к collating sequence можно так: Код: sql 1. или так: Код: plaintext ... |
| 03.08.2012, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601765]: |
79ms |
| others: | 222ms |
| total: | 367ms |
