Не пускает в конфигурирование параметров БД.
Доброго дня! Возникла следующая проблема, не могу зайти в конфигурирование параметров БД. Зайти не могу имено в этот пункт, в таблицы пускает, в конфигурирование обслуживания пускает и т.д. При попытке зайти в конф. параметров получаю: SQL30082N Обработка защиты завершилась неудачно с кодом причины "24" ("USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID"). SQLSTATE=08001 логин и пароль правильные, привилегии все есть. В чем причина? Уровень инструментов управления DB2: Идентификатор продукта SQL09073 Идентификатор уровня 08040107 Уровень DB2 v9.7.301.326 Уровень компиляции s101006 PTF IP23214 ... |
| 17.08.2012, 10:52 |
Сервер Windows 2008. ... |
| 17.08.2012, 11:13 |
Guzya, Здравствуйте. На экземпляре, который эту базу обслуживает, щёлкните правой мышью и выберите пункт меню Attach. Не помню, как он по-русски называется, находится сразу над конфигурированием параметров. В конфигурирование параметров (экземпляра или базы) пускает после этого? ... |
| 17.08.2012, 11:29 |
Результат тот же. Не пускает именно в Конфигурирование параметров БД. Во все остальные пункты меню экземпляра и бд пускает. ... |
| 17.08.2012, 11:48 |
GuzyaРезультат тот же. Не пускает именно в Конфигурирование параметров БД. Во все остальные пункты меню экземпляра и бд пускает. Давайте по порядку из db2cmd попробуем: 1. запускаем консоль db2cmd 2. db2 attach to <instance_name> user <username> 3. db2 list db directory 4. db2 connect to <db_name> user <username> 5. db2 get db cfg Все команды с выводом, посмотрим на каком моменте ошибка вылезет. ... |
| 17.08.2012, 12:41 |
c:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 attach to db2admin user db2admin Введите текущий пароль для db2admin: SQL1097N Имя узла не найдено в каталоге узла. SQLSTATE=42720 c:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 attach to db2 user db2admin Введите текущий пароль для db2admin: Информация о подключении экземпляра Сервер экземпляра = DB2/NT64 9.7.3 ID авторизации = DB2ADMIN Алиас локального экземпляра = DB2 c:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 list db directory Каталог системных баз данных Число записей в каталоге = 2 Запись базы данных 1: Алиас базы данных = DB_MSK Имя базы данных = DB_MSK Каталог локальной базы данных = C: Выпуск базы данных = d.00 Комментарии = Тип записи каталога = Косвенный Номер раздела базы данных каталога = 0 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = Запись базы данных 2: Алиас базы данных = SECURITY Имя базы данных = SECURITY Каталог локальной базы данных = C: Выпуск базы данных = d.00 Комментарии = Тип записи каталога = Косвенный Номер раздела базы данных каталога = 0 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = c:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 connect to db_msk user db2admin Введите текущий пароль для db2admin: Информация соединения с базой данных Сервер баз данных = DB2/NT64 9.7.3 ID авторизации SQL = DB2ADMIN Алиас локальной базы данных = DB_MSK c:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 get db cfg Конфигурация базы данных Выпуск конфигурации базы данных = 0x0d00 Выпуск базы данных = 0x0d00 Территория базы данных = RU Кодовая страница базы данных = 1251 Кодовый набор базы данных = 1251 Код страны/региона базы данных = 7 Последовательность упорядочивания базы данных = UNIQUE Альтернативная последовательность слияния (ALT_COLLATE) = Совместимость чисел = OFF Совместимость с Varchar2 = OFF Совместимость данных = OFF Размер страницы базы данных = 4096 Управление динамическими запросами SQL (DYN_QUERY_MGMT) = DISABLE Концентратор операторов (STMT_CONC) = OFF Поддержка поиска для базы данных (DISCOVER_DB) = ENABLE Ограниченный доступ = NO Класс оптимизации запросов по умолчанию (DFT_QUERYOPT) = 5 Уровень параллелизма (DFT_DEGREE) = 1 Продолжение при арифметических ошибках(DFT_SQLMATHWARN) = NO Интервал обновления по умолчанию (DFT_REFRESH_AGE) = 0 Типы обсл. таблиц по умолчанию для опт.(DFT_MTTB_TYPES) = SYSTEM Число хранящихся частых значений (NUM_FREQVALUES) = 10 Число хранимых квантилей (NUM_QUANTILES) = 20 Режим округления для десятичных с плавающей точкой (DECFLT_ROUNDING) = ROUND_HA LF_EVEN Отложено резервных копирований = NO Все принятые транзакции записаны на диск = NO Повторов отложено = NO Восстановлений отложено = NO Многостраничное размещение файлов разрешено = YES Состояние сохранения в журнале для восстановления = NO Состояние обработчика пользователя для регистрации = NO Самонастраивающаяся память (SELF_TUNING_MEM) = OFF Размер совм.памяти базы данных(4 Кбайт)(DATABASE_MEMORY)= AUTOMATIC(840320) Порог памяти базы данных (DB_MEM_THRESH) = 10 Макс. память списка блокировок (4 Кбайт) (LOCKLIST) = 15000 Процент списков блокировки на программу (MAXLOCKS) = 80 Размер кэша пакета (4 Кбайт) (PCKCACHESZ) = 1177 Порог куч совмест. сортировок (4 Кбайт)(SHEAPTHRES_SHR) = 5000 Размер кучи списка сортировки (4 Кбайт) (SORTHEAP) = 256 Размер кучи базы данных (4 Кбайт) (DBHEAP) = AUTOMATIC(2648) Размер кэша каталога (4 Кбайта) (CATALOGCACHE_SZ) = 512 Размер буфера журнала (4 Кбайт) (LOGBUFSZ) = 256 Размер кучи утилит (4 Кбайт) (UTIL_HEAP_SZ) = 78567 Размер пула буферов (страниц) (BUFFPAGE) = 250 Размер кучи оператора SQL (4 Кбайт) (STMTHEAP) = AUTOMATIC(2048) Размер кучи программы по умолчанию (4 Кбайт)(APPLHEAPSZ)= AUTOMATIC(1024) Размер памяти прикладных программ (4 Кбайта) (APPL_MEMORY) = AUTOMATIC(40016) Размер кучи статистики (4 Кбайт) (STAT_HEAP_SZ) = AUTOMATIC(4384) Интервал проверки тупиковых ситуаций (мс) (DLCHKTIME) = 10000 Время ожидание блокировки (сек) (LOCKTIMEOUT) = 60 Предельная доля измененных страниц (CHNGPGS_THRESH) = 60 Число асинхронных чистильщиков страниц (NUM_IOCLEANERS) = AUTOMATIC(15) Число серверов ввода-вывода (NUM_IOSERVERS) = AUTOMATIC(3) Флаг сортировки индекса (INDEXSORT) = YES Флаг обнаружения последовательного чтения (SEQDETECT) = YES Предварит.выборка по умолч. (страниц) (DFT_PREFETCH_SZ) = AUTOMATIC Отслеживать измененные страницы (TRACKMOD) = OFF Число контейнеров по умолчанию = 1 Экстент табл.простр.по умолч. (страниц) (DFT_EXTENT_SZ) = 32 Максимальное число активных программ (MAXAPPLS) = AUTOMATIC(60000) Среднее число активных программ (AVG_APPLS) = AUTOMATIC(1) Максим.число открытых файлов БД на программу (MAXFILOP) = 65535 Размер файла журнала (4 Кбайт) (LOGFILSIZ) = 50000 Число первичных файлов журнала (LOGPRIMARY) = 50 Число вторичных файлов журнала (LOGSECOND) = 100 Измененных путей к файлам журналов (NEWLOGPATH) = Путь к файлам журнала = d:\ Путь журналов переполнения (OVERFLOWLOGPATH) = Путь журналов зеркальной копии (MIRRORLOGPATH) = Первый активный файл журнала = Блокировать журнал при переполн.диска (BLK_LOG_DSK_FUL) = NO Блокировать операции, не занесенные в журнал (BLOCKNONLOGGED) = NO Процент макс.перв.простр.журнала у транзакции(MAX_LOG) = 0 Число акт.файлов журнала на актив.ед.раб. (NUM_LOG_SPAN)= 0 Счетчик принятий для группы (MINCOMMIT) = 10 Процент исправ.файла журнала до мягк.контр.тчк (SOFTMAX)= 100 Сохранение в журнале для восстанов.включено (LOGRETAIN) = OFF Обработчик пользов. для регистрации включен (USEREXIT) = OFF Роль базы данных HADR = STANDARD Имя локального хоста HADR (HADR_LOCAL_HOST) = Имя локальной службы HADR (HADR_LOCAL_SVC) = Имя удаленного хоста HADR (HADR_REMOTE_HOST) = Имя удаленной службы HADR (HADR_REMOTE_SVC) = Имя экземпляра HADR на удал. сервере (HADR_REMOTE_INST) = Срок ожидания HADR (HADR_TIMEOUT) = 120 Режим синхронизации записи в журнал HADR (HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC Длительность окна для равноправного HADR (с) (HADR_PEER_WINDOW) = 0 Первый метод архивирования журнала (LOGARCHMETH1) = OFF Опции для logarchmeth1 (LOGARCHOPT1) = Второй метод архивирования журнала (LOGARCHMETH2) = OFF Опции для logarchmeth2 (LOGARCHOPT2) = Путь архива журналов при отказе (FAILARCHPATH) = Число попыток архив.перед решен.об ошибке(NUMARCHRETRY) = 5 Задержка попыток архивирования журнала (с)(ARCHRETRYDELAY) = 20 Опции поставщика (VENDOROPT) = Автоматический перезапуск разрешен (AUTORESTART) = ON Время воссоздания и построение пересоздания индекса (INDEXREC) = SYSTEM (RESTAR T) Страниц журнала при построении индекса (LOGINDEXBUILD) = OFF Число сеансов loadrec по умолчанию (DFT_LOADREC_SES) = 1 Число резервных копий баз данных (NUM_DB_BACKUPS) = 12 Хранение хронологии для восстанов.(дни)(REC_HIS_RETENTN)= 366 Автоудаление объектов восстановления (AUTO_DEL_REC_OBJ) = OFF Класс управления TSM (TSM_MGMTCLASS) = Имя узла TSM (TSM_NODENAME) = Владелец TSM (TSM_OWNER) = Пароль TSM (TSM_PASSWORD) = Автоматическое обслуживание (AUTO_MAINT) = ON Автоматическое резервное копирование базы данных (AUTO_DB_BACKUP) = OFF Автоматическое обслуживание таблиц (AUTO_TBL_MAINT) = ON Автоматический запуск runstats (AUTO_RUNSTATS) = ON Автоматическая статистика оператора (AUTO_STATS_PROF) = OFF Автоматическое профилирование статистики (AUTO_STATS_PROF) = OFF Автоматическое изменение профиля (AUTO_PROF_UPD) = OFF Автоматическая реорганизация (AUTO_REORG) = ON Автоматическая повторная проверка (AUTO_REVAL) = DISABLED Текущее принятие (CUR_COMMIT) = DISABLED Вывод CHAR при вводе DECIMAL (DEC_TO_CHAR_FMT) = V95 Символьные операции XML включены (ENABLE_XMLCHAR) = YES Интервал сбора WLM (минут) (WLM_COLLECT_INT) = 0 Параметры сбора монитора Показатели требования (MON_REQ_METRICS) = NONE Показатели активности (MON_ACT_METRICS) = NONE Показатели объектов (MON_OBJ_METRICS) = NONE События единиц работы (MON_UOW_DATA) = NONE События истечения сроков блокировок (MON_LOCKTIMEOUT) = NONE События тупиковых ситуаций (MON_DEADLOCK) = NONE События ожидания блокировок (MON_LOCKWAIT) = NONE Порог событий ожидания блокировок (MON_LW_THRESH) = 5000000 Число записей в списке пакетов (MON_PKGLIST_SZ) = 32 Уровень предупреждений о блокировках (MON_LCK_MSG_LVL) = 1 SMTP-сервер (SMTP_SERVER) = Флаги условной компиляции SQL (SQL_CCFLAGS) = Актуальные параметры сеанса (SECTION_ACTUALS) = NONE Процедура соединения (CONNECT_PROC) = c:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN> С уважением, Макаев Магомед Борисович ОИТ ГУ ОПФР по КБР Тел: (8662)42-08-36 ... |
| 17.08.2012, 13:34 |
Guzya, Насколько я вижу, проблемы с доступом к конфигу базы нет. Есть предположение, что контор центр запущен от пользователя Administrator. В контрол центре, кроме attach к инстансу, нужно еще кликнуть правой кнопкой на нужную базу и выбрать Connect и авторизоваться как db2admin. ... |
| 17.08.2012, 14:33 |
Получилось следующее, подключил эту бд на удаленном сервере и смог зайти в конфигурирование бд, однако сохранить изменения не смог (сохранил предложенные команды). Выполнил сохраненные команды из консоли и они применились. ... |
| 17.08.2012, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601749]: |
90ms |
55ms |
| others: | 270ms |
| total: | 469ms |
