экспорт таблицы в триггере
Есть такая задача: периодически экспортировать таблицу (журнал аудита) в архивные файлы (с возможностью обратного импорта) по достижению максимального числа записей в таблице. Решение предполагаю такое: на таблицу стоит триггер после вставки записи, в котором проверяется превышение максимального числа записей. Если число превышено - выполняется команда экспорта в файл половины таблицы и экспортированная часть удаляется. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. При добавлении записи ругается на триггер: Код: sql 1. 2. 3. Неужели в триггере не возможно выполнить экспорт данных? Может существуют другие варианты решения задачи? ... |
| 21.08.2012, 15:23 |
Можно попробовать обернуть вызов ADMIN_CMD в отдельную процедуру, объявленную с опцией AUTONOMOUS, и вызывать из триггера эту процедуру. Однако правильнее было бы рассинхронизировать событие и его обработку: к примеру, триггер вставляет запись в таблицу событий, а отдельная процедура, вызываемая планировщиком (Administrative Task Scheduler), периодически читает таблицу событий и обрабатывает новое событие. ... |
| 21.08.2012, 15:59 |
Rust()Неужели в триггере не возможно выполнить экспорт данных? Может существуют другие варианты решения задачи? Export делает commit, поэтому его нельзя в триггере использовать. Если версия DB2 >= 9.7, то можно использовать модули UTL_FILE и DBMS_SQL . Если нет - можно на внешнем языке написать свой export. ... |
| 21.08.2012, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601745]: |
52ms |
29ms |
| others: | 257ms |
| total: | 377ms |
