DataStage vs C
Доброе утро коллеги! Есть такая проблема. Создал на С простенькую программу по заливке blob файлов в db2, скомпилил, скопировал в /bin. Запускаю в командной строке db2load KF, все отлично работает. Теперь пробую ту же команду запустить через DataStage Wrapper stage, валиться, с появлением ошибки в Director Client: db2import_0,0: Wrapped Unix command 'db2load KF' terminated with error, exit code 1.db2import_0 Что делать? Куда копать? По гуглил, не помогло. Спасибо большое! ... |
| 08.08.2012, 10:23 |
DataStage vs C
Приветствую. Из под кого запускаете свою команду когда она работает? Что будет, если сделать так: - Зайти как dsadm (движок под кем работает) - Применить . ./dsenv - Вызвать вашу программу... Работает? ... |
| 08.08.2012, 11:23 |
DataStage vs C
Hunterik, Здравствуйте, здравствуйте! Пробовал не помогло. Притом когда вместо db2load KF пишу ls -la, то все отрабатывает на Ура. ... |
| 08.08.2012, 12:10 |
DataStage vs C
Что значит не помогло?.. Видимо, я неправильно выразился... Вы пользователем dsadm после указанных действий свою программку из shell толкните - сработает или нет? ... |
| 08.08.2012, 12:24 |
DataStage vs C
HunterikЧто значит не помогло?.. Видимо, я неправильно выразился... Вы пользователем dsadm после указанных действий свою программку из shell толкните - сработает или нет? Абсолютно верно! ... |
| 08.08.2012, 13:02 |
DataStage vs C
vadipok, Так работает. ... |
| 08.08.2012, 13:04 |
DataStage vs C
Хм... Напишите скрипт... #!/bin/bash db2load KF > /dev/null И дёрните его из Wrapper stage. ... |
| 08.08.2012, 15:00 |
DataStage vs C
Даже так... #!/bin/bash db2load KF > /dev/null 2>&1 А потом попробуйте поубирать в скрипте опции перенаправления, честно, есть лишь предположение... ... |
| 08.08.2012, 15:03 |
DataStage vs C
HunterikДаже так... #!/bin/bash db2load KF > /dev/null 2>&1 А потом попробуйте поубирать в скрипте опции перенаправления, честно, есть лишь предположение... Доброе утро! Выполнил как вы просили, валиться с ошибкой: db2LoadTest3_0,0: Wrapped Unix command 'db2load_line' terminated with error, exit code 1.db2LoadTest3_0 ... |
| 09.08.2012, 08:40 |
DataStage vs C
Во сколько нод работает задание в котором этот стейдж? ... |
| 09.08.2012, 10:32 |
DataStage vs C
Из директора выгрузите лог with details. Print to file... ... |
| 09.08.2012, 10:33 |
DataStage vs C
HunterikВо сколько нод работает задание в котором этот стейдж? Не совсем понял вопрос. ... |
| 09.08.2012, 11:42 |
DataStage vs C
HunterikИз директора выгрузите лог with details. Print to file... Извиняюсь конечно, может это тупой ответ. )) Но данной волшебной кнопочки не нашел в Director. ... |
| 09.08.2012, 11:59 |
DataStage vs C
Да просто там не очевидно... Project -> Print -> (All entries & Full deatails), стоя на задании или в его логе. ... |
| 09.08.2012, 12:57 |
DataStage vs C
HunterikДа просто там не очевидно... Project -> Print -> (All entries & Full deatails), стоя на задании или в его логе. DataStage Report - Detail Log for job: db2LoadTest4 Produced on: 09.08.2012 15:22:03 Project: TestProject Host system: STEND-ITFPK4.APLANA.COM Items: 1 - 21 Sorted on: Date Sorter Item #: 1 Event ID: 0 Timestamp: 2012-08-09 05:18:15 Type: Reset User Name: dsadm Message Id: IIS-DSTAGE-REP-I-0065 Message: Log cleared by user Item #: 2 Event ID: 1 Timestamp: 2012-08-09 05:19:52 Type: Control User Name: dsadm Message Id: IIS-DSTAGE-RUN-I-0070 Message: Starting Job db2LoadTest4. Item #: 3 Event ID: 2 Timestamp: 2012-08-09 05:19:52 Type: Info User Name: dsadm Message Id: IIS-DSTAGE-RUN-I-0126 Message: Environment variable settings: _=/usr/bin/nohup APT_COMPILEOPT=-O -fPIC -Wno-deprecated -c -m64 -mtune=generic -mcmodel=small APT_COMPILER=g++ APT_CONFIG_FILE=/opt/IBM/InformationServer/Server/Configurations/default.apt APT_ERROR_CONFIGURATION=severity, !vseverity, !jobid, moduleid, errorIndex, timestamp, !ipaddr, !nodeplayer, !nodename, opid, message APT_LINKER=g++ APT_LINKOPT=-shared -m64 APT_MONITOR_MINTIME=10 APT_NO_ONE_NODE_COMBINING_OPTIMIZATION=1 APT_OPERATOR_REGISTRY_PATH=/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/TestProject/buildop APT_ORCHHOME=/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine ASBHOME=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode BELL=^G CONSOLE=/dev/pts/0 DB2INSTANCE=db2inst1 DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT=0 DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR=buildop DS_OPERATOR_WRAPPED_DIR=wrapped DS_OPTIMIZE_FILE_BROWSE=0 DS_TDM_PIPE_OPEN_TIMEOUT=720 DS_TDM_TRACE_SUBROUTINE_CALLS=0 DS_USERNO=-32060 DSHOME=/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine DSIPC_OPEN_TIMEOUT=30 DSRPCD_PORT_NUMBER=31538 FLAVOR=-1 HOME=/home/dsadm INIT_VERSION=sysvinit-2.86 ISFSHMID=29622298 ISUSER=wasadmin LANG=en_US.UTF-8 LD_LIBRARY_PATH=/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/TestProject/RT_BP20.O:/opt/IBM/InformationServer/Server/DSComponents/lib:/opt/IBM/InformationServer/Server/DSComponents/bin:/opt/IBM/InformationServer/Server/DSParallel:/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/user_lib:/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/lib:/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/TestProject/buildop:/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib:/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/lib:/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/uvdlls:/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin:/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/classic:/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/lib/cpp:/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/proxy/cpp/linux-all-x86_64:/opt/ibm/db2/V9.7/lib64/:/usr/lib:.:/lib LOGNAME=dsadm ODBCINI=/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/.odbc.ini OLDPWD=/ OSH_STDOUT_MSG=1 PATH=/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/TestProject/wrapped:/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/TestProject/buildop:/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/TestProject/RT_BP20.O:/opt/IBM/InformationServer/Server/DSComponents/lib:/opt/IBM/InformationServer/Server/DSComponents/bin:/opt/IBM/InformationServer/Server/DSParallel:/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/user_osh_wrappers:/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/osh_wrappers:/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:. PIDTOK=31997 PREVLEVEL=N PWD=/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine PX_DBCONNECTHOME=/opt/IBM/InformationServer/Server/DSComponents previous=N RUNLEVEL=5 runlevel=5 SELINUX_INIT=YES SHELL=/bin/ksh SHLVL=3 TERM= UDTBIN=/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/ud41/bin UDTHOME=/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/ud41 USER=dsadm WHO=TestProject Item #: 4 Event ID: 3 Timestamp: 2012-08-09 05:19:52 Type: Info User Name: dsadm Message Id: IIS-DSTAGE-RUN-I-0121 Message: Parallel job initiated Item #: 5 Event ID: 4 Timestamp: 2012-08-09 05:19:52 Type: Info User Name: dsadm Message Id: IIS-DSTAGE-RUN-I-0133 Message: Parallel job default NLS map UTF-8, default locale OFF Item #: 6 Event ID: 5 Timestamp: 2012-08-09 05:19:52 Type: Info User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFCN-00001 Message: main_program: IBM InfoSphere DataStage Enterprise Edition 8.7.0.6126 Copyright (c) 2001, 2005-2011 IBM Corporation. All rights reserved Item #: 7 Event ID: 6 Timestamp: 2012-08-09 05:19:52 Type: Info User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFCN-00006 Message: main_program: conductor uname: -s=Linux; -r=2.6.18-238.el5; -v=#1 SMP Thu Jan 13 15:51:15 EST 2011; -n=stend-itfpk4.aplana.com; -m=x86_64 Item #: 8 Event ID: 7 Timestamp: 2012-08-09 05:19:52 Type: Info User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TOSH-00002 Message: main_program: orchgeneral: loaded orchsort: loaded orchstats: loaded Item #: 9 Event ID: 8 Timestamp: 2012-08-09 05:19:53 Type: Info User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFSC-00001 Message: main_program: APT configuration file: /opt/IBM/InformationServer/Server/Configurations/default.apt { node "node1" { fastname "stend-itfpk4.aplana.com" pools "" resource disk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets" {pools ""} resource scratchdisk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Scratch" {pools ""} } node "node2" { fastname "stend-itfpk4.aplana.com" pools "" resource disk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets" {pools ""} resource scratchdisk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Scratch" {pools ""} } } Item #: 10 Event ID: 9 Timestamp: 2012-08-09 05:19:53 Type: Fatal User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFSO-00147 Message: db2LoadTest3_0,0: Wrapped Unix command 'db2load_line' terminated with error, exit code 1.db2LoadTest3_0 Item #: 11 Event ID: 10 Timestamp: 2012-08-09 05:19:53 Type: Warning User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFSU-00190 Message: db2LoadTest3_0,0: subprocess failed with exit code 1,db2LoadTest3_0 Item #: 12 Event ID: 11 Timestamp: 2012-08-09 05:19:53 Type: Fatal User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFOR-00089 Message: db2LoadTest3_0,0: The runLocally() of the operator failed. Item #: 13 Event ID: 12 Timestamp: 2012-08-09 05:19:53 Type: Fatal User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFPM-00040 Message: db2LoadTest3_0,0: Operator terminated abnormally: runLocally() did not return APT_StatusOk Item #: 14 Event ID: 13 Timestamp: 2012-08-09 05:19:53 Type: Fatal User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFSO-00147 Message: db2LoadTest3_0,1: Wrapped Unix command 'db2load_line' terminated with error, exit code 1.db2LoadTest3_0 Item #: 15 Event ID: 14 Timestamp: 2012-08-09 05:19:53 Type: Warning User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFSU-00190 Message: db2LoadTest3_0,1: subprocess failed with exit code 1,db2LoadTest3_0 Item #: 16 Event ID: 15 Timestamp: 2012-08-09 05:19:53 Type: Fatal User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFOR-00089 Message: db2LoadTest3_0,1: The runLocally() of the operator failed. Item #: 17 Event ID: 16 Timestamp: 2012-08-09 05:19:54 Type: Fatal User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFPM-00040 Message: db2LoadTest3_0,1: Operator terminated abnormally: runLocally() did not return APT_StatusOk Item #: 18 Event ID: 17 Timestamp: 2012-08-09 05:19:59 Type: Fatal User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFPM-00192 Message: node_node2: Player 1 terminated unexpectedly. Item #: 19 Event ID: 18 Timestamp: 2012-08-09 05:19:59 Type: Fatal User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TFSC-00011 Message: main_program: Step execution finished with status = FAILED. Item #: 20 Event ID: 19 Timestamp: 2012-08-09 05:19:59 Type: Info User Name: dsadm Message Id: IIS-DSEE-TCOS-00026 Message: main_program: Startup time, 0:05; production run time, 0:01. Item #: 21 Event ID: 20 Timestamp: 2012-08-09 05:19:59 Type: Control User Name: dsadm Message Id: IIS-DSTAGE-RUN-I-0075 Message: Job db2LoadTest4 aborted. End of report. ... |
| 09.08.2012, 13:22 |
DataStage vs C
Можно попробовать запустить ваше задание в одну ноду, либо ограничить сам оператор... I. Конфиг. 1. Сделайте такой вот конфиг: { node "node1" { fastname "stend-itfpk4.aplana.com" pools "" resource disk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets" {pools ""} resource scratchdisk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Scratch" {pools ""} } } 2. Добавьте на уровне задания переменную окружения $APT_CONFIG_FILE и укажите в ней этот конфиг. II. Оператор. Перегенерите с опцией Exectuion Mode = Sequential Only. ... |
| 09.08.2012, 13:39 |
DataStage vs C
HunterikМожно попробовать запустить ваше задание в одну ноду, либо ограничить сам оператор... I. Конфиг. 1. Сделайте такой вот конфиг: { node "node1" { fastname "stend-itfpk4.aplana.com" pools "" resource disk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets" {pools ""} resource scratchdisk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Scratch" {pools ""} } } 2. Добавьте на уровне задания переменную окружения $APT_CONFIG_FILE и укажите в ней этот конфиг. II. Оператор. Перегенерите с опцией Exectuion Mode = Sequential Only. Все сделал как вы написали, к сожалению ошибка повторяется. ( ... |
| 09.08.2012, 16:16 |
DataStage vs C
vadipok, Может попробовать переписать мою команду на С++? ... |
| 09.08.2012, 16:17 |
DataStage vs C
Но при этом из командной строки из под dsadm с применённым профайлом dsenv работает??? Как устроена ваша программа? Что требует на вход, что пишет на выходе, куда обращается? Выгрузите задание DataStage и стейджик в dsx файл и сюда - секретов нет? ... |
| 09.08.2012, 16:21 |
DataStage vs C
HunterikНо при этом из командной строки из под dsadm с применённым профайлом dsenv работает??? Как устроена ваша программа? Что требует на вход, что пишет на выходе, куда обращается? Выгрузите задание DataStage и стейджик в dsx файл и сюда - секретов нет? Да она вообще простинькая. На вход подается название базы, на выход ничего нет. Обычный вызов системных команд, типа: system("db2 connect .....") system("db2 load/export .....") Вместо система может быть другая команда, которая выполняет вызов системных команд из под Си. Точный текст пока не смогу предоставить, я не на рабочем месте. Спасибо! ... |
| 12.08.2012, 19:20 |
DataStage vs C
Ну тогда вроде понятно... Должно вам помочь следующее: 1. vi dsenv 2. дописываем в конец что-то вроде: PATH=$PATH:/opt/IBM/db2/V9/bin export PATH ...или где там у вас db2 команда находится, либы вы уже прописывали, так что на опыте... 3. . ./dsenv 4. bin/uv -admin -stop bin/uv -admin -start Мне по крайней мере помогло, а было так: 1. $ cat ~/testik/testik.c #include <stdlib.h> int main() { int retv; // retv = system("ls -l /tmp"); retv = system("db2 connect to sample user dsadm using password"); return retv; } $ gcc testik.c -o testik 2. testik_0,0: sh: db2: command not found 3. Добавил указанные выше строки в dsenv, рестартанул движок, попробовал и: testik_0,0: Database Connection Information Database server = DB2/LINUXX8664 9.7.4 SQL authorization ID = DSADM Local database alias = SAMPLE Если это вам поможет, значит вы для dsadm в его собственный профайл вносили какие-то изменения, раз из командной строки работало, а из под движка нет (например, прописывали вызов db2profile в .profile)... Я обычно этого пользователя никак не трогаю - так проще отлавливать ошибки. Если что-то из shell руками не толкнулось, то не толкнется и из под движка. ... |
| 12.08.2012, 20:32 |
DataStage vs C
Если вдруг это не поможет - попробуйте мою простую программку. Если будет работать - добавляйте команды, пока не упрётесь... А вообще, system()... Она же под собой интерпретатор запускает... fork()+exec() поблагороднее будет. Ну это так. =) ... |
| 12.08.2012, 20:44 |
DataStage vs C
автор db2load KF а KF это что? эксит соде 1 это что авторSIGHUP 1 Term Hangup detected on controlling terminal or death of controlling process может noput db2load KF нужно написать? ... |
| 13.08.2012, 00:26 |
DataStage vs C
vadipok, а зачем вы вообще решили выполнять столь специфические действия из wrapper stage? Может, просто из сиквенса вызывать вашу программу? Это не исправит текущую ситуацию, она также не будет сейчас запускаться скорее всего, просто как-то логичнее будет, что ли... ... |
| 13.08.2012, 00:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601744]: |
49ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 341ms |
