SQL0902C Системная ошибка (код ошибки = "").
Добрый день! Имеем: OS Name: Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 Enterprise x64 Edition OS Version: 5.2.3790 Service Pack 2 Build 3790 OS Manufacturer: Microsoft Corporation OS Configuration: Member Server OS Build Type: Multiprocessor Free System Manufacturer: VMware, Inc. System Model: VMware Virtual Platform System Type: x64-based PC Total Physical Memory: 8я191 MB DB21085I Экземпляр "DB2" использует "64" бит и выпуск кода DB2 "SQL09053"с идентификатором выпуска "06040107". Информационные элементы суть "DB2 v9.5.302.513", "s090225", "WR21447", а также пакет FixPack "3b". Пытаемся поднять БД из бекапа, получаем ошибку: SQL0902C Системная ошибка (код ошибки = ""). Последующие операторы SQL невозможно обработать. Объяснение: Произошла системная ошибка sqlcode: -902 sqlstate: 58005 Причем, из этого же бекапа на другом сервере БД поднимается без проблем. Сервера отличаются только тем, что на 1-м установлен WindowsServer 2003 x64 R2, а на втором(на котором база разворачивается)- просто WindowsServer 2003 x64 Может эта версия DB2 не дружит с R2? ... |
| 04.09.2012, 09:51 |
chuk_and_gek, Здравствуйте. Что пишется в db2diag.log после попытки restore? ... |
| 04.09.2012, 10:34 |
У нас БД изначально живет на D. Причем есть TS которые расположены не по относительным путям (D:/TS/) Мы их перенаправили, выполнили b2 RESTORE DATABASE BD FROM "d:\Backup" TAKEN AT 20120828125052 TO "C:" INTO BD12 WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 REDIRECT PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING db2 "SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 3 IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS USING (FILE c:\BD_TS\BD_archive_ts 262144)" db2 "SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 4 IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS USING (FILE c:\BD_TS\BD_index_ts 262144)" db2 "SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 5 IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS USING (PATH c:\BD_TS\BD_nsi_ts)" db2 "SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 7 IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS USING (PATH c:\BD_TS\temp_ts_32k)" db2 RESTORE DATABASE BD CONTINUE С уверенностью, что теперь получили БД, полностью живущую на С, бекапим ее. НО, оказывается что мы чего-то не доделали, так как при разворачивании этого бекапа все системные TS все равно живут на D. А на новом сервере есть только диск С. Какой параметр в команду надо добавить, чтобы и системные пространства переехали на С? Им тоже надо редирект делать? diag не могу приложить, так как уже эту дибишку снесли, а потом обнаружили это. ... |
| 04.09.2012, 11:08 |
db2 restore db DBNAME on NEW_PATH dbpath on NEW_PATH т.е. TO C и dbpath on это не одно и тоже? ... |
| 04.09.2012, 11:14 |
chuk_and_gekdb2 restore db DBNAME on NEW_PATH dbpath on NEW_PATH т.е. TO C и dbpath on это не одно и тоже?Нет, не одно и то же. Если у вас база использует automatic storage, то при указании TO NEW_PATH storage paths не изменятся. Если storage path один и совпадает с dbpath, то можно использовать ON NEW_PATH. А вообще удобно использовать такую команду для генерации скрипта: Код: plaintext ... |
| 04.09.2012, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601734]: |
69ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 401ms |
