db2 разрастается
Добрый день господа, последнее время заметил такой косяк что табличные пространства db2 растут как на дрозжах. Если восстановить БД из бекапа то табличные пространства чуть ли не в половину меньше становятся. Раньше такого не наблюдал, может кто подскажет что посмотреть и где покрутить что бы прекратить это безобразие. С уважением, Евгений. ... |
| 24.08.2012, 11:25 |
db2 разрастается
регулярный REORG? ... |
| 24.08.2012, 14:26 |
db2 разрастается
eygen, 1. Нужно проверить как выбирался extent size для быстро растущих tablespace. 2. Наиболе активные объекты базы данных вынести в отдельные tablespaces. 3. REORGCHK/REORG С уважением, Вадим. ... |
| 25.08.2012, 15:30 |
db2 разрастается
xz321, Еще как регулярно, каждую ночь... Это сильно принципиально? ... |
| 27.08.2012, 07:20 |
db2 разрастается
GVF112GVF, БД 1с, что то кажется 1с ники будут очень против. Да и разработчик постоянно кричит что тормоза просле каких либо действий с db2(хотя ни разу это доказать не смогли, обычно или платформа или конфа кривые). Так что хотелось бы решить без изменения структуры если это возможно конечно. ... |
| 27.08.2012, 07:23 |
db2 разрастается
eygen, посмотрите на таблицы с опциями APPEND ON. Andy ... |
| 27.08.2012, 10:06 |
db2 разрастается
xz321регулярный REORG? reorg может помочь только если было много удалений из таблиц, у автора может данные в базу постоянно добавляются поэтому она и растет. Если уж настолько беспокоит вопрос то надо смотреть что за таблицы и обращаться к разработчикам приложений которые работают с базой. eygen... Да и разработчик постоянно кричит что тормоза просле каких либо действий с db2 ... регулярно обновлять статистику, в базе проверить что установлены параметры Automatic maintenance (AUTO_MAINT) = ON Automatic table maintenance (AUTO_TBL_MAINT) = ON Automatic runstats (AUTO_RUNSTATS) = ON Automatic reorganization (AUTO_REORG) = ON и затем в центре управления для данной базы настроить окна автообслуживания. ... |
| 27.08.2012, 10:58 |
db2 разрастается
Andron, Если бы все так просто, автообслуживание были вынуждены отключить. Начались тормоза при проведении больших документов. Видимо автоматически собирались статистики и т.д. после проведения документа в 1с. Сегодня с ужасом заметил что БД разраслась еще гигов на 20 за пару дней. Что то меня напрягает уже эта ситуация. и всетаки может ли БД разрастаться после reorg у меня такое ощущение что проблема как раз возникает после неудачных попыток... ... |
| 30.08.2012, 16:31 |
db2 разрастается
Забыл сказать у меня ночью включено сжатие таблиц. Может быть в них дело? ... |
| 30.08.2012, 16:43 |
db2 разрастается
eygen, Добрый день. Посмотрите что у вас: - по табличным пространствам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. - по таблицам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.08.2012, 18:07 |
db2 разрастается
Можно помониторить как изменяются объемы, занимаемые разными типами данных в табличных пространствах, чтоб понять что вообще растёт. Интересно посмотреть как будут изменяться результаты запроса в течение дня (или через день) и сопоставить это с ростом занимаемого пространства на диске. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.08.2012, 18:11 |
db2 разрастается
Упс, ошибся, надо LOB _OBJECT_P_SIZE вместо LONG _OBJECT_P_SIZE: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.08.2012, 18:20 |
db2 разрастается
Коллеги, добрый день! Но ведь это только для непартиционированных таблиц! А если нужно партиционированные таблицы посчитать? ... |
| 04.09.2012, 14:00 |
db2 разрастается
Serg111111, Добрый день. ADMINTABINFO содержить поле DATA_PARTITION_ID, т.е. там информация хранится по табличным разделам. Правда, в ADMINTABINFO нет информации по неразделённому индексу на разделённую таблицу. Для этого есть ADMIN_GET_INDEX_INFO . ... |
| 04.09.2012, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601733]: |
51ms |
46ms |
| others: | 256ms |
| total: | 394ms |
