DB2 iSeries - не строиться процедура
Добрый день ! столкнулись с ситуацией, что на сервере DB2 iSeries при определенном объеме кода в процедуре она не строиться. Состояние SQL: 54001 Код производителя: -99999 Сообщение: Оператор SQL слишком длинный или слишком сложный. Если повырезать немного кода, т.е. уменьшить - проца строиться Можно ли увеличить максимальную длинну кода в настройках ? STMTHEAP сказали нет такого параметра в этой дб2 ... |
| 20.09.2012, 10:19 |
Wiseman_And, Здравствуйте. Какая версия iSeries? Какой reason code ошибки? ... |
| 20.09.2012, 10:46 |
привет Mark Barinstein сервер у нас версии V5R3. авторСостояние SQL: 54001 Код производителя: -99999 Сообщение: Оператор SQL слишком длинный или слишком сложный. Это все что выдает i Navigator при попытке построить, при чем такое впечатление, что он и не строит, а просто проверяет размер и отваливается файл до 37 К строится больше нет ... |
| 20.09.2012, 11:32 |
Wiseman_Andсервер у нас версии V5R3. ... файл до 37 К строится больше нетТам ограничение в 64K должно быть... ... |
| 20.09.2012, 18:45 |
Wiseman_And, постоить две... ... |
| 20.09.2012, 21:04 |
Wiseman_And, а лучше написать на RPG и зарегистрировать как процедуру... ... |
| 20.09.2012, 21:06 |
Mark Barinstein возможно и должно, я тоже почитал доку - но факт остается фактом knudsen спасибо за "идеи", но вопрос был чутка другого характера ... |
| 21.09.2012, 11:05 |
Wiseman_And, Есть длинные строковые константы на несколько строк в процедуре? Типа текстов динамических запросов. Я уже давно не работаю с iSeries, но что-то по моему было там, если писать так: Код: plaintext 1. 2. Если есть такое, попробуйте заменить на: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.09.2012, 19:18 |
Вы абсолютно правы - до сервера дело не доходит. в 5.3 лимит - 64к (начиная с 5.4 - 2МБ), но работаете Вы через jdbc в уникоде, потому грубо = 64к/2 Можете попробовать через ADO, но в результате я на 100% не уверен (есть подозрение, что и в этом случае без jdbc не обходится). Ось, конечно, сильно устарела и уже не саппортится... хотя по себе знаю, насколько это проблематично ее сменить. ... |
| 24.09.2012, 08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601707]: |
83ms |
49ms |
| others: | 266ms |
| total: | 453ms |
