ошибка SQL1585N для MQT Incremental Refresh
доброва всем времени суток такая засада у меня, может кто подскажет исходные данные: db2 9.7 FP5, AIX bufferpools : присутствуют все от 4к до 32к таблица помещена в tablespace=>bufferpool 32K select sum(length) from syscat.columns where tabname = 'TABLE_NAME' 42000 insert\update для нее работают ============= создаю Materialized Query Table (несколько полей из базовой таблицы) и Staging table пробую Update на базовой таблице и получаю "SQL1585N A system temporary table space with sufficient page size does not exist. SQLSTATE=54048" ============= создаю MQT но без Staging table пробую Update для базовой таблицы, работает и в чем загадка ? ... |
| 25.09.2012, 20:19 |
предполагаю, что в процессе выполнения Insert\Update, db2 проверяет наличе данных в Staging таблице и для этого как-то использует сортировку иначе не понимаю как еще может переполнятся System Temp table ... |
| 25.09.2012, 20:41 |
db2_guru, Всё ж написано. Для заполнения staging'овой таблицы "оно" унутрях захотело иметь временную таблицу по формату, видимо, сходную со стейджинговой. Временные таблицы живут в строго своих табличных пространствах (причём что "наши", что системные, используемые для всяких там сортировок и джоинов). Сделать SYSTEM TEMPORARY табличное пространство в 32k, привязать его к соответствующему буфферпулу, и дело с концом. ... |
| 25.09.2012, 23:58 |
CawaSPb, в том то и проблема что такой tablespace уже есть для проверки создал еще парочку bufferpools 32K, к ним привязал дополнительные SYSTEM TEMPORARY TS и USER TEMPORARY TS в итоге такая же хрень при апдейте базовой таблицы : "SQL1585N A system temporary table space with sufficient page size does not exist. SQLSTATE=54048" ... |
| 26.09.2012, 12:45 |
db2_guruв том то и проблема что такой tablespace уже есть DB2, очевидно, придерживается другого мнения. Не могли бы вы показать, что выводит на экран команда "db2pd -d your_db -tablespaces"? ... |
| 26.09.2012, 16:25 |
db2_guruв том то и проблема что такой tablespace уже есть для проверки создал еще парочку bufferpools 32K, к ним привязал дополнительные SYSTEM TEMPORARY TS и USER TEMPORARY TS в итоге такая же хрень при апдейте базовой таблицы : "SQL1585N A system temporary table space with sufficient page size does not exist. SQLSTATE=54048"Здравствуйте. Дайте DDL обеих таблиц и план update'а. ... |
| 26.09.2012, 18:27 |
Mark BarinsteinДайте DDL обеих таблиц и план update'а.Хотя нет, оно вам план тоже не даст получить. Скорее всего, там в плане использование сортировки или ещё какой операции, которая требует системного временного пространства, и в этой операции ROWWIDTH слишком длинный. Избежать этого можно, наверное, явным ограничением длин широких строк, если они там в MQT есть... ... |
| 26.09.2012, 18:48 |
mustacciodb2_guruв том то и проблема что такой tablespace уже есть DB2, очевидно, придерживается другого мнения. Не могли бы вы показать, что выводит на экран команда "db2pd -d your_db -tablespaces"? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 27.09.2012, 13:42 |
Mark BarinsteinMark BarinsteinДайте DDL обеих таблиц и план update'а.Хотя нет, оно вам план тоже не даст получить. Скорее всего, там в плане использование сортировки или ещё какой операции, которая требует системного временного пространства, и в этой операции ROWWIDTH слишком длинный. Избежать этого можно, наверное, явным ограничением длин широких строк, если они там в MQT есть... я уменьшил количество MQTs при котором возможно сделать план, прилагаю...в оригинале делаю простой Update, в плане видно что истользуются INSERT во все Staging таблицы (STG_*), и использования много раз Temporary Table 32768 ... |
| 27.09.2012, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601703]: |
78ms |
50ms |
| others: | 258ms |
| total: | 442ms |
