WebSphere MQ Client Trigger Service
Помогите настроить триггерный монитор на клиенте MQ. Сам монитор взял тут http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=171&uid=swg24000149&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en Клиент установлен на Windows XP SP2, менеджер очередей на AIX 5.3. В доке к триггерному монитору написано, что на Windows XP он тестировался. Службу устанавливаю с таким конфигом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При поппытке стартануть службу "WebSphere MQ Client Trigger Service" в лог пишется 2 ошибки: 1 - "MQCONNX" returned 2063 for queue "INIT.QUEUE" and qmgr "QM_TEMP". 2 - Thread (Th# 0) for queue INIT.QUEUE exiting. Сам насколько понимаю, проблема связана с правами пользователя, от чьего имени запусается служба. Но как и где указать этот параметр не нашел. ... |
| 01.08.2008, 09:33 |
Под каким аккаунтом запускается сервис триггерного монитора? Посмотри на сервере файлы FFST и AMQERR0x.log после ошибки 2063, что в них? --- Дьявол в мелочах.. ... |
| 01.08.2008, 10:46 |
NagualПод каким аккаунтом запускается сервис триггерного монитора? Посмотри на сервере файлы FFST и AMQERR0x.log после ошибки 2063, что в них? Посмотрел, за дату ошибки вообще нет записей. ... |
| 01.08.2008, 11:03 |
А права аккаунта под которым запускается триггерный монитора? В какие группы он входит? --- Дьявол в мелочах.. ... |
| 01.08.2008, 14:59 |
NagualА права аккаунта под которым запускается триггерный монитора? В какие группы он входит? Тригерный монитор запускается на машине под управлением Win XP, там установлен клиент MQ. Этот клиент при установке создал группу mqm, в которую я включил пользователя от которого запускается служба монитора. Монитор следит за очередью на удаленном менеджере. Вот. ... |
| 01.08.2008, 15:22 |
на сервере mq погляди настройки OAM. в cmd> dspmqaut /? если надо setmqaut /? ---- Дьявол в мелочах.. ... |
| 02.08.2008, 13:21 |
Проще всего в SYSTEM.DEF.SVRCONN явно указать пользователя MQUSR_MQADMIN (MCA User ID). тогда скорее всего заработает, а потом разбирайтесь. ... |
| 02.08.2008, 22:52 |
ren2000 NagualА права аккаунта под которым запускается триггерный монитора? В какие группы он входит? Тригерный монитор запускается на машине под управлением Win XP, там установлен клиент MQ. Этот клиент при установке создал группу mqm, в которую я включил пользователя от которого запускается служба монитора. Монитор следит за очередью на удаленном менеджере. Вот. там еще такой же пользователь должен существовать на машине, на которой установлен queue manager, и должет иметь соотв. права. ... |
| 02.08.2008, 22:55 |
NewYearПроще всего в SYSTEM.DEF.SVRCONN явно указать пользователя MQUSR_MQADMIN (MCA User ID). тогда скорее всего заработает, а потом разбирайтесь. Спасибо, друг, именно это помогло. ... |
| 04.08.2008, 09:42 |
Так. Триггерный монитор стартанул. В очередь, для которой опеределен триггерный процесс и очередь инициализации, и которая указана в конфиге триггерного монитора, кладу сообщение. В процессе в качестве Application ID указал cmd (для упрощения). После постановки сообщения в очередь, оно пропадает. В иниткью ничего не попадает, в дээлку тоже пусто, триггерный монитор не отрабатывает. ... |
| 04.08.2008, 14:18 |
а, вот еще что пишется на клиенте в лог: Код: plaintext 1. ... |
| 04.08.2008, 14:28 |
Все, вопрос снимается полностью. Всем спасибо. ... |
| 05.08.2008, 10:07 |
NewYearПроще всего в SYSTEM.DEF.SVRCONN явно указать пользователя MQUSR_MQADMIN (MCA User ID). тогда скорее всего заработает, а потом разбирайтесь. Если не затруднит, можно поподробнее? У меня такая же ошибка, а вот как и куда прописать вышеуказанное я не понял. Nagualdspmqaut /? если надо setmqaut /? Этих файлов я что то тоже не нашел. ... |
| 04.10.2012, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601692]: |
79ms |
65ms |
| others: | 258ms |
| total: | 457ms |
