Проблемы с переносом XML-функций из процедуры Oracle в DB2
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста: как переписать следующий запрос, чтобы он годился для использования в среде DB2? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Прочёл руководство "Oracle to DB2 Conversion Guide". Некоторые замены функций сделал самостоятельно (надеюсь, что верно). Запрос стал выглядеть так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но вот с последней строкой проблемы. Не знаю аналогов функций XmlSequence и XmlType. На что их заменить? Спасибо :) ... |
| 12.10.2012, 14:10 |
dime-mДоброго дня! Подскажите, пожалуйста: как переписать следующий запрос, чтобы он годился для использования в среде DB2? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Прочёл руководство "Oracle to DB2 Conversion Guide". Некоторые замены функций сделал самостоятельно (надеюсь, что верно). Запрос стал выглядеть так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но вот с последней строкой проблемы. Не знаю аналогов функций XmlSequence и XmlType. На что их заменить? Спасибо :) Здесь смотрел ? - DB2 9 pureXML Guide, http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247315.pdf С уважением, Вадим. ... |
| 12.10.2012, 15:42 |
dime-m Код: sql 1. 2. Поясните, пожалуйста: у вас в TMP.COL сидит CLOB, содержащий ХМЛ, и вам надо развернуть его в реляционную таблицу? Если так, то, например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.10.2012, 17:42 |
dime-m, Добрый день. Какого типа данных у вас поле TMP.COL (CLOB или XML) и как выгладит схематично xml значение? Как-то так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ? ... |
| 12.10.2012, 18:01 |
Mark Barinstein, Поле TMP.COL типа CLOB. Содержит XML следующего вида: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.10.2012, 10:05 |
mustaccio, Да, судя по получаемому результату, запрос работает именно так: разворачивает XML в таблицу. Пробую использовать ваш вариант, пока ругается на недостающие скобки где-то около PASSING. Сейчас буду пытаться это исправить. ... |
| 15.10.2012, 10:24 |
dime-m Поле TMP.COL типа CLOB. Содержит XML следующего вида: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.10.2012, 10:28 |
Mark Barinstein, Спасибо за ответ! Ваш вариант сработал, с той оговоркой, что вместо: Код: plsql 1. мне пришлось записать: Код: plsql 1. Без этой корректировки вываливалась ошибка: "Результат выражения промежуточного шага в выражении пути XQuery содержит атомарное значение". Результирующий запрос имеет вид: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Спасибо всем! :) ... |
| 15.10.2012, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601675]: |
45ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 343ms |
