как соединиться с резервной БД HADR ?
где то вычитал что с ней можно соединиться read only ... а как соединиться не знаю.подскажите ... |
| 15.10.2012, 20:20 |
vitabios, Соединиться -- как обычно, командой CONNECT. Другое дело, что резервная база должна быть создана с соблюдением определенных условий, в частности, регистр DB2_HADR_ROS должен быть установлен в YES перед созданием резервной базы. Читать http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v10r1/topic/com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0054260.html ... |
| 15.10.2012, 20:56 |
mustaccio, спасибо ... |
| 15.10.2012, 21:12 |
mustaccioДругое дело, что резервная база должна быть создана с соблюдениеопределенных условий, в частности, регистр DB2_HADR_ROS должен быть установлен в YES перед созданием резервной базы.Это не обязательно. Можно и после создания установить. ... |
| 15.10.2012, 22:00 |
Mark Barinstein, можно поподробнее где этот параметр устанавливается на Win и Unix ? ... |
| 16.10.2012, 10:39 |
ПОПУТНО вопрос: можно ли выполнять стабилизацию основной БД для выполнения reorg и runstat ? ... |
| 16.10.2012, 16:25 |
vitabiosMark Barinstein, можно поподробнее где этот параметр устанавливается на Win и Unix ? На standby из командной строки (db2cwadmin - если windows): db2set DB2_HADR_ROS=ON db2set DB2_STANDBY_ISO=UR db2 deactivate db my_db db2 activate db my_db ... |
| 16.10.2012, 22:20 |
vitabiosПОПУТНО вопрос: можно ли выполнять стабилизацию основной БД для выполнения reorg и runstat ? "Стабилизация" - это quiesce? Если да, то можно, конечно, только зачем? ... |
| 16.10.2012, 22:33 |
Mark Barinstein, спасибо завтра попробую. о результатах отпишусь ... |
| 17.10.2012, 22:09 |
не получилось C:\Documents and Settings\DB2ADMIN>db2set DB2_HADR_ROS=ON DBI1302E Обнаружен неверный параметр. Объяснение: Использован неверный параметр. Действия пользователя: Выведите справку по использованию при помощи опции -? . C:\Documents and Settings\DB2ADMIN> C:\Documents and Settings\DB2ADMIN>db2set DB2_STANDBY_ISO=UR DBI1302E Обнаружен неверный параметр. Объяснение: Использован неверный параметр. Действия пользователя: Выведите справку по использованию при помощи опции -? . C:\Documents and Settings\DB2ADMIN> C:\Documents and Settings\DB2ADMIN>db2 deactivate db my_db SQL1013N Не найдена база данных с алиасом или именем "MY_DB". SQLSTATE=42705 C:\Documents and Settings\DB2ADMIN>db2 deactivate db PKVPBD DB20000I Команда DEACTIVATE DATABASE выполнена успешно. C:\Documents and Settings\DB2ADMIN>db2 activate db PKVPBD DB20000I Команда ACTIVATE DATABASE выполнена успешно. ... |
| 18.10.2012, 14:58 |
vitabios, DB2 должна быть версии 9.7 с fixpack 1 и выше. У вас так? ... |
| 18.10.2012, 15:47 |
пока нет. версия 8 ... |
| 18.10.2012, 16:33 |
vitabiosпока нет. версия 8Тогда пока забудьте про чтения со standby... ... |
| 18.10.2012, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601667]: |
82ms |
59ms |
| others: | 250ms |
| total: | 445ms |
