Аналог Decode в Parallel
Доброе утро! Коллеги помогите пожалуйста аналог этой функции в Transformer stage. Есть вариант много if else писать, но охота как-то по грамотнее. Спасибо! ... |
| 05.10.2012, 09:00 |
К великому сожалению даже в версии 8.7 прямого аналога этой функции в Parallel Transformer нет. Единственное, что могу вам сейчас посоветовать - это сворачивать условия для сравнения из множества if then else в один Index() при необходимости заменить на одно целевое значение. Например: If Index('#_95_#_97_#_98_#', '#_': In.RowValue : '_#', 1) > 0 Then 'Win' Else If Index(...) > 0 Then 'Lin' Else 'UNIX' И т.д... Для больших объёмов, предлагаю использовать Lookup Stage с таблицей "раскраски" по справочному потоку. Если значение не зацепилось - ставите в стейдже после Lookup значение по умолчанию, например с помощью NullToValue() функции трасформера. Таблицу раскраски можно оформить как "select ... from table () T", в виде RowGenerator или с помощью обычной таблицы в БД. Я обычно веду обычную таблицу... ... |
| 06.10.2012, 23:45 |
HunterikК великому сожалению даже в версии 8.7 прямого аналога этой функции в Parallel Transformer нет. Единственное, что могу вам сейчас посоветовать - это сворачивать условия для сравнения из множества if then else в один Index() при необходимости заменить на одно целевое значение. Например: If Index('#_95_#_97_#_98_#', '#_': In.RowValue : '_#', 1) > 0 Then 'Win' Else If Index(...) > 0 Then 'Lin' Else 'UNIX' И т.д... Для больших объёмов, предлагаю использовать Lookup Stage с таблицей "раскраски" по справочному потоку. Если значение не зацепилось - ставите в стейдже после Lookup значение по умолчанию, например с помощью NullToValue() функции трасформера. Таблицу раскраски можно оформить как "select ... from table () T", в виде RowGenerator или с помощью обычной таблицы в БД. Я обычно веду обычную таблицу... Добрый день! Спасибо большое! ... |
| 09.10.2012, 09:08 |
vadipok, еще,как вариант, есть stage Modify, в котором есть набор функций 'lookup' - они правда своеобразно работают и позволяют "декодить" только некоторые типы в некоторые. подробнее в developer guide lookup_string_from_int16 lookup_uint32_from_ustring и другие. ... |
| 19.10.2012, 17:11 |
Ну, век живи... Выражение из Modify оператора... name_C на входе, NEW_NAME_C на выходе. Входная колонка дропается... NEW_NAME_C:int16 = lookup_int16_from_string[{default_value = 0} ('A'=1;'B'=2;'C'=3;'D'=4;'E'=5;'F'=6;'G'=7;'H'=8;'I'=9;'J'=10)](name_C) Работает... Кстати, modify оператор позволяет передавать себе строки преобразований на этапе runtime через параметр задания, так что прикольно - хардкодом не назовёшь... =) ... |
| 19.10.2012, 18:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601665]: |
27ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 324ms |
