J2EE приложения
Захожу в раздел "Приложения J2EE для Webspere" Щелкаю по любому дефолтному приложению, могу его редактировать, щелкаю потому, что за деплоил не могу поменять группу пользователя (задеплоен через RAD) В чем причина? ... |
| 25.10.2012, 15:13 |
J2EE приложения
-=Koba=-, Причина в том, что задеплоен через RAD. В этом случае часть настроек приложения в веб-консоли заблокирована. Эти настройки можно (и для этого случая нужно) задавать через соотв. разделы конфигурации внутри RAD. Там для этого есть (или можно сгенерировать) файлы связывания (binding). ... |
| 25.10.2012, 15:44 |
J2EE приложения
Евгений Хабаров-=Koba=-, Причина в том, что задеплоен через RAD. В этом случае часть настроек приложения в веб-консоли заблокирована. Эти настройки можно (и для этого случая нужно) задавать через соотв. разделы конфигурации внутри RAD. Там для этого есть (или можно сгенерировать) файлы связывания (binding). А можете подсказать пример или где-то можно почитать? И как лучше в таком случае деплоить приложения? ... |
| 25.10.2012, 16:00 |
J2EE приложения
-=Koba=-, Смотреть нужно в Information Center по RAD и по Application Server нужной версии. Для разных версий RAD и WAS процедура немножко отличается. Начать можно отсюда например: Creating and configuring resource references for Web 2.5 and Web 3.0 Еще полезная книжка: Rational Application Developer for WebSphere Software V8 Programming Guide В RAD 8.5 это выглядит так: На J2EE-проекте (который EAR) нужно вызвать меню (правая клавиша мыши) и выбрать пункт J2EE->Generate WebSphere Bindings Deployment Descriptor. После чего в подкаталоге META-INF появится файл ibm-application-bnd.xml Его нужно открыть, выбрать вид Design, вызвать меню на объекте "Application Bindings", в нем Add->Security Role, ввести название роли. После уже на объекте "Security Role" вызвать меню Add-> и выбрать один из нужных вариантов User, Group или Special Object. Здесь уже задаются имена групп и пользователей, реально существующих на сервере приложений. Таким образом выполняется маппинг ролей в приложении на реальных пользователей/групп и спец. вариантов (Everyone/All Authenticated). Аналогичным образом (только на уровне проектов веб-приложения и EJB) задается привязка ресурсов (например DataSource или Connection Factory) к ресурсам сервера. ... |
| 26.10.2012, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601648]: |
74ms |
36ms |
| others: | 262ms |
| total: | 421ms |
