бэст-практис по загрузке базы 1С
Добрый день! Имеется внешняя SAN hitachi ams собранная в raid-5 и 32-ядерный сервер amd на opteron, база 1С в виде выгруженного .dt-файла размером около 1 ТБ. задача загрузить имеющийся dt-файл в базу db2 как можно быстрее. подскажите хороший бэст-практис или просто рекомендании как сделать загрузку максимально быстрой. ... |
| 08.10.2012, 11:32 |
aux3Добрый день! Имеется внешняя SAN hitachi ams собранная в raid-5 и 32-ядерный сервер amd на opteron, база 1С в виде выгруженного .dt-файла размером около 1 ТБ. задача загрузить имеющийся dt-файл в базу db2 как можно быстрее. подскажите хороший бэст-практис или просто рекомендании как сделать загрузку максимально быстрой. Наверное, как-то так RAID-5 один ? Из скольки шпинделей собран ? Может иметь смысл сделать несколько отдельных рейдов (если число шпинделей позволяет) с созданием в базе соответствующих storage path's ... |
| 08.10.2012, 12:50 |
Скажите, как понять что при записи в базу 1С был включён режим пакетной загрузки (файл db2loadapion) (db2 начинает писать данные както подругому?) ... |
| 02.11.2012, 16:15 |
aux3, Режимы загрузки информационных баз 1С в DB2 DB2 LOAD API - загрузка данных аналогично утилите LOAD . Т.е. помимо транзакционного механизма и журналирования, просто на лету формируя страницы данных и запихивая их прямиком в соответствующие табличные пространства. Если настроено архивное логирование, то в общем случае чтобы сохранить возможность восстановления последнего состояния таблиц (посредством rollforward) требуется сделать свежий бэкап. ... |
| 02.11.2012, 18:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601647]: |
52ms |
52ms |
| others: | 255ms |
| total: | 414ms |
