backup c compress - Ваше мнение
Имеются базы данных достаточно большого объема (>150 Гб) Каждый день делаем оффлайн резервное копирование без сжатия, затем архиватором архивируем резервные копии и складываем. Процесс архивирования занимает очень длительное время. Прошу советов: может на делать резервное копирование с сжатием? Отразится ли это на качестве резервного копирования? Сможем ли мы потом без проблем восстановить БД? Ну и если кто пользовался сжатием - расскажите какие подводные камни могут попадаться в этом вопросе? ... |
| 03.11.2012, 09:54 |
попутно вопрос WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 что означают эти буферы и параллелизм? можно ли с помощью них оптимизировать / ускорить процедуру резервного копирования? ... |
| 03.11.2012, 12:24 |
vitabiosИмеются базы данных достаточно большого объема (>150 Гб) Не такие они у вас и большие. vitabiosКаждый день делаем оффлайн резервное копирование без сжатия, затем архиватором архивируем резервные копии и складываем. Процесс архивирования занимает очень длительное время. А чем вас online backup не устраивает? Например full backup (Воскр.) -> Delta (Пон., Вт., Чет., Пят. ) -> Incremental (Сред., Суббота). Всё делается без остановки базы + после full backup, вы делаете backup только изменённых данных c момента последнего удачного backup любого типа (Delta) + backup только изменённых данных c момента последнего удачного full backup (Incremental), тем самым экономя место и время на сжатие данных. Могу сказать, что gzip и bzip2 сжимает лучше чем DB2. Так же посмотрите в сторону Parallel BZIP2 . Т.е. если у вас есть 4,8,16... CPU, вы можете их все задействовать для сжатия. Стандартный gzip и bzip2 работает в один поток, на 1-ом CPU. vitabiosПрошу советов: может на делать резервное копирование с сжатием? Если место лишнее, то можно конечно и не делать. vitabiosСможем ли мы потом без проблем восстановить БД? Ну и если кто пользовался сжатием - расскажите какие подводные камни могут попадаться в этом вопросе? Камни могут быть в виде ошибки SQL2570N , если вы сделали compress backup on 32-bit OS и попытаетесь восстановить его на 64-bit OS. vitabiosпопутно вопрос WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 что означают эти буферы и параллелизм? можно ли с помощью них оптимизировать / ускорить процедуру резервного копирования? Можно ускорить. BUFFER - используется когда строится backup image. Из ваших настроек это 2 buffer по 1024 страницы (4k*1024*2=8192Mb). PARALLELISM - определяется сколько tablespaces будет читаться параллельно. У вас одно. Хотя: "DB2 will automatically choose an optimal value for this parameter unless you explicitly enter a value." Вам так же может помочь, делать backup сразу на несколько дисков параллельно, при том, что эти диски будут разнесены физический. Что-то вроде: Код: powershell 1. ... |
| 03.11.2012, 13:38 |
Т.е. хотел сказать: Код: powershell 1. Где например: /backup/disk1 -> /dev/sda1 /backup/disk2 -> /dev/sdb1 /backup/disk3 -> /dev/sdc1 итд. ... |
| 03.11.2012, 13:45 |
Jek_a, спасибо большое за развернутый ответ. Интересное предложение по full/delta backup. в качестве архиватора используем 7zip OS - Windows 2008 Server сейчас пытаюсь понял каким образом оптимально делать бекапы и успевать это делать за ночь, так как приложение ужасно тяжелое и делать бекапы либо архивирование в рабочее время не совсем хочется. ... |
| 03.11.2012, 14:18 |
Да, компрессинный бекап делается быстрее, чем если жать 7z, но зато он наверняка будет большего размера. Кстати, 7z на минимальном сжатии неплохо жмёт и много быстрее, чем на дефолтном. Кроме того, 150 гиг действительно не так уж много. 2-х или 3-хтерабайтные SATA-винчестеры ныне уже стоят, как мне кажется, вполне разумных денег, и их можно рассматривать даже как расходники (DVD-диски или кассеты с плёнкой в старые времена). Кроме того, не забывайте регулярно тестировать восстановление. А то можно оказаться в ситуации, когда база рухнула, бекапы вроде есть, но воспользоваться ими нельзя. ... |
| 03.11.2012, 20:25 |
vitabios... расскажите какие подводные камни могут попадаться в этом вопросе? Лиценизия на использование сжатия в db2 приобретается отдельно или нет? Знаю что в некоторых других СУБД это отдельно приобретаемая опция. ... |
| 09.11.2012, 12:31 |
AndronЛиценизия на использование сжатия в db2 приобретается отдельно или нет? Знаю что в некоторых других СУБД это отдельно приобретаемая опция. Компрессия бекапов - входит в ESE. Компрессия таблиц/индексов идет к ней опцией (дорого). В AESE включено (выгодно получается) ... |
| 09.11.2012, 12:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=MargunchiK&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
60ms |
46ms |
| others: | 635ms |
| total: | 810ms |
